Помогите разобраться с выгрузкой результатов расчета из SCAD по определенным стержням.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Помогите разобраться с выгрузкой результатов расчета из SCAD по определенным стержням.
Непрочитано 02.04.2015, 00:10 #1
wasiliyosipow
Привет, в общем задача следующая.
Сделал расчетную схему поперечной рамы одноэтажного промздания в скаде.
Собрал нагрузки.
Сделал расчет и вот теперь ввиду всякого опыта в таких делах не знаю как его применить к тому, что мне требуется
А требуется следующее - результаты расчета оформить в виде таблиц:
1) Изгибающие моменты
2) Поперечные силы
3) Продольные силы
4) Таблица расчетных усилий
5) Таблица расчетных комбинаций нагрузок
Как настроить scad, чтоб он мне только вышеуказанные таблички результатов выдавал, вместо огромного количества таблиц сочетания нагрузок, перемещений и прочего такого? Вообще такое возможно?
Ниже прикрепляю пример оформления отчета и отчет который получился в ходе моих стараний над скадом и расчетную схему для понимания того о чем идет речь.
Сразу предупреждаю, делал по книге, сам конструирование понимаю очень смутно, так что без критики, разве что только конструктивной ;-)
Название: расчетная схема рамы.jpg
Тип файла: pdf пример оформления.pdf (112.4 Кб, 157 просмотров)
Тип файла: pdf отчет скад.pdf (4.54 Мб, 168 просмотров)
Непрочитано 02.04.2015, 05:38
1 | #2
Португалец
Structure engineer
All World
Смотрите документатор, там можно выводить желаемое выборочно. В вашем первом примере вообще не оригинальные скадовские таблицы, наверное можно сделать, редактируя выведенные.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Чтение результатов расчета SCAD Юный ПГС-ник SCAD 4 02.08.2011 14:55
Динамика+нелинейность. Анализ результатов расчета в SCAD Клименко Ярослав SCAD 11 25.02.2011 18:51
Оформление результатов расчета в SCAD для экспертизы NatalyM SCAD 2 25.02.2010 15:35
помогите разобраться с ошибкой в scad Бабушкин Дмитрий SCAD 16 22.07.2009 09:46
Интерпретация результатов расчета SCAD плоских конечных элементов ManSs SCAD 3 16.07.2008 14:01
