Предлагаю создать перечень тестовых вопросов по Лире и Ing+
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Предлагаю создать перечень тестовых вопросов по Лире и Ing+
Непрочитано 03.04.2015, 15:23 #1
realdoc
Документооборот и управление
Наверняка многим было бы интересно протестировать себя и своих подчиненных/коллег на знание указанных выше программных комплексов. Предложение создать перечень тестовых вопросов - коллективно это будет проще. А всеобщее обсуждение подскажет правильные ответы и в любом случае не повредит.
Какие вопросы я считаю нужны:
1. На знание правильности установки шарниров и связей.
2. Контроль правильности установки шарниров и связей. Т.е. что надо увидеть в системе чтобы убедиться, что шарниры/связи установлены верно. Т.е. куча каверзных вопросов типа "посмотри на картинку - в каком элементе не должно быть какого усилия если шарниры установлены так-то".
3. На знание основных типов конечных элементов, степеней свободы узлов и т.п.
4. Может быть какие-то опции решателя.
Какие вопросы по моему мнению не нужны:
1. Относящиеся только к теории МКЭ без привязки к конкретному программному комплексу. Это будут вопросы по МКЭ.
2. На заучивание пунктов меню и конкретных галочек типа "в каком меню настраивается то-то". От версии к версии такие вещи могут меняться и смысла особого я в этом не вижу.
3. Для ответа на которые надо что-то посчитать более чем 30 секунд.
Организационно вопрос следующего вида:
Текст вопроса.
Изображение с пояснением.
Варианты ответа (желательно до 4-х) из которых только один верный.
С меня потом по запросу pdf-бланки (в практически неограниченном количестве) с вопросами в случайном порядке вопросов и ответов.
Если есть желающие делать вопросы по другим программным комплексам - пожалуйста. Просьба не зафлуживать тему ответами типа "все это ерунда - я лиру знаю, и без всяких тестов ее освоил", "никакой тест реально не покажет уровень знаний", "от тестов только тупеют", "при Сталине такого не было и вообще образование было самым лучшим".
Непрочитано 08.04.2015, 15:01
Наф-Наф
Выложил вопрос
Тип файла: pdf Вопрос.pdf (133.7 Кб, 224 просмотров)
Наф-Наф вне форума
Непрочитано 08.04.2015, 15:18
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Сообщение от Наф-Наф Посмотреть сообщение
Выложил вопрос
Я бы общую систему координат в такой вопрос поместил, чтобы люди могли быстрее ориентироваться.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 08.04.2015, 21:49
Бахил
Царицын
Выложил вопрос
Ни одна не годиться.
Бахил вне форума
Непрочитано 08.04.2015, 22:14
румата
я бы добавил еще вопрос о том, в каких (скольких) точках КЭ программой вычисляются усилия в оболочечных КЭ
румата вне форума
Непрочитано 09.04.2015, 19:25
Бахил
Царицын
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Как правило, только в центре КЭ. Ну и в особопродвинутых выдаются реакции в узлах.
Вообще-то всегда должны выдаваться - для проверки.
Бахил вне форума
Непрочитано 09.04.2015, 19:41
Stanum
Dr
Днепропетровск
Бахил, Offtop: зависит от формулировки элемента. 1 точка это сокращённая форма интегрирования, которая на некоторых сетках может дать погрешность, 4 точки (не всегда узлы) интегрирования дают более точные результат. И все эти данные не проверяют друг друга.
Stanum вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 10:39
Chebyn
Почему ?
Chebyn вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 14:31
roman111
Чем отличается объединение перемещений и абсолютно жесткое тело? (например в ЛИРЕ).
roman111 вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 15:47
Бахил
Царицын
Stanum, вопрос был не о формировании матрицы жёсткости КЭ, а о выдаче результатов. В принципе результат можно выдать в любой точке. И никакого интегрирования не нужно. И точность ни причём.
И кстати о точности. Любое численное интегрирование в ходе расчёта существенно снижает точность.
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Объединение подразумевает слияние всех неизвестных (перемещений) по соответствующему направлению в одно.
АЖТ - равенство перемещений соединяемых узлов.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 17:20
1 | #11
roman111
то есть Вы считаете что в АЖТ все узлы будут иметь равные перемещения?
roman111 вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 18:12
SergeyKonstr
Offtop: Конечно нет. Крутильные могут быть одинаковыми, линейные могут не быть...
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 19:04
Бахил
Царицын
Относительные перемещения узлов АЖТ равны нулю по определению. Или машинной точности.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 19:33
1 | #14
roman111
Давайте уточним вопрос на конкретном примере.
Есть сопряжение между балкой и колонной через объединение перемещений по всем степеням свободы и через АЖТ. В чем принципиальная разница между этими методами? Какая разница в результатах? Есть ли разница между этими подходами?
Постарайтесь ответить не моделируя соединение.
Для ответа на этот вопрос этого делать не нужно (достаточно подумать 30 сек).
Название: Балка колонна.jpg
roman111 вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 19:52
Бахил
Царицын
Вопрос риторический?
Ну так АЖТ может перемещаться как абсолютно жёсткое тело.
Результаты разные.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 21:44
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Постарайтесь ответить не моделируя соединение. Для ответа на этот вопрос этого делать не нужно (достаточно подумать 30 сек).
Я Вас уважаю за эти слова и в частности за вопрос.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 22:14
румата
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
Эта упрощенная схема интегрирования будет давать погрешность при любых сетках на участках с быстро растущими функциями усилий. В этом случае - чем мельче сетка на таком участке, тем точнее результат.
румата вне форума
Непрочитано 11.04.2015, 06:08
2 | #18
roman111
Может быть я не совсем верно сформулировал вопрос, поэтому не увидел правильного ответа.
Вот ответ, который я хотел бы услышать:
При моделировании соединения с помощью объединения перемещений не учитывается эксцентриситет приложения нагрузки (усилия от одного узла передаются на соседний в группе объединения).
При моделировании с помощью АЖТ учитывается эксцентриситет приложенной нагрузки относительно базового узла.
В приложении результаты расчета задачи балки и колонны.
Слева схема с объединением перемещений, справа с АЖТ. Момент в колонне равен - 10т(нагрузка)*0,1м(эксцентриситет)=1,0тм
ID:	147502  Нажмите на изображение для увеличения
roman111 вне форума
Непрочитано 11.04.2015, 08:08
shifr
Схема №18 не соответствует №14....
Только 1 сказал спасибо добавлю и я... будет 2
shifr вне форума
Непрочитано 11.04.2015, 19:03
Наф-Наф
Еще вопросик
Тип файла: pdf Вопрос_2.pdf (51.7 Кб, 100 просмотров)
Наф-Наф вне форума
Как в ЛИРЕ создать блок? МишаИнженер Лира / Лира-САПР 3 01.11.2016 12:33
Как создать в Лире упругую связь малой жесткости? Andrey.S Лира / Лира-САПР 5 17.03.2012 13:47
Предлагаю создать FAQ по выбору компьютера под AutoCAD. Botan Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 30 07.11.2011 14:03
Как в лире 9.6 r3 создать схему с использованием пластических шарниров (к примеру в обычной раме) BoykoD1 Лира / Лира-САПР 2 10.03.2011 17:35
