Как вывести в PDF чертеж с рамкой из рабочего пространства в ArchiCAD?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > Как вывести в PDF чертеж с рамкой из рабочего пространства в ArchiCAD?
Непрочитано 05.04.2015, 12:50 #1
EvgenyLeonov
Есть архитектурные фасад, который отрисован в рабочей модели и который там же вписан в рамку. Я знаю, что правильно будет создать макет, вписать туда вид и оттуда печатать в PDF. Но интересует другое. Можно ли прямо из рабочей области вывести в PDF выделенный фасад с рамкой с нужным масштабом на нужный формат?
Непрочитано 07.04.2015, 12:31
olegrussia
в библиотеке элементов есть рамка по ГОСТ со штампом. Она масштабируется при изменении масштаба, соответственно её обводишь бегущей строкой и печатаешь на пдф принтере. Если не получится - свистни, я картинки прикреплю, просто ща лень Арчик запускать
olegrussia вне форума
Непрочитано 07.04.2015, 12:35
Veliking
Ворчун
Бегущей рамкой обведите нужную область (например, по границе рамки) и печатайте на здоровье. При этом в настройке принтера должно стоять "Область бегущей рамки".
Veliking вне форума
Как скрыть чертеж в пространстве модели, но оставить его в ВЭ пространства листа? gighack AutoCAD 4 23.09.2011 13:12
Как вывести большой чертеж на принтер формата A4. То есть я хочу чтоб он побил мне на много листов как Corel? AndreZ AutoCAD 3 27.09.2010 17:11
Чертеж организации рабочего места на делянке при работе звеном "пятерка". Викром Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.06.2010 16:49
ArchiCAD. Как вписать чертеж в штамп? stoper ArchiCAD 7 17.08.2009 16:27
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
