Изменение конфигурации стояка горячей воды в квартире
ingénieur Регистрация: 21.07.2008
Теоретически, нужно согласовать это дело (именно перенос стояка) с управляющей компанией или ТСЖ на чьем балансе числятся эти стояки. По-факту, они не возражают, если их не обременяют этими обязанностями)))
Снос стены дело совсем другое, тут нужно делать проект и согласовывать его, как именно согласовывать, лучше узнать в местной администрации, единого рецепта на всю страну нет.
ПИБ вроде бы не должен этим заниматься, т.к. в документах и планах, которые могут выдаваться ими стояки никак не фигурируют. Пытался найти какой-нибудь СНиП, где об этом бы говорилось, но я не нашёл. Пришёл примерно к такому же выводу - согласовать должна УК, т.к. это общедомовое имущество и ответственность за его корректное функционирование несут имено они. |
Стояк принадлежит управляющей компании, соответственно делать, или разрешать что-то делать с ним, это их прямая обязанность.
Есть вариант написать им запрос на перенос стояка их силами.
Г.Тюмень
ZeroTull, интересуюсь, чем закончилось у вас эпопея со стояком? Получили согласование в УК (ТСЖ)?
Мы (для квартиры 1-го этажа) указывали в ПД на перепланировку квартиры так: "Стояки водоснабжения, проходящие в санузле (горячая, холодная вода и циркуляционный стояк), перенести на противоположную сторону к канализационному стояку, с переключением в техподполье к магистральным сетям дома (предварительно получив согласия ТСЖ или Управляющей компании)." Проблем не было. |
Счетчик горячей воды с теплосчетчиком | censor.l | Водоснабжение и водоотведение | 6 | 07.10.2014 10:35 |
Стойки под опоры трубопроводов горячей воды. | Mageslay | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.02.2014 08:33 |
Полипропиленовые трубы для горячей воды, а какие они? | eugenmax | Водоснабжение и водоотведение | 10 | 06.10.2011 23:30 |
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. | Уралов | Инженерные сети | 20 | 30.03.2011 07:51 |
