Полипропиленовые трубы для горячей воды, а какие они?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Полипропиленовые трубы для горячей воды, а какие они?
Непрочитано 05.10.2011, 19:41 #1
eugenmax
Ярославль
Сегодня на первой лекции по водоснабжению и канализации преподаватель (она) сказала нам такую фразу: "Для горячей воды нельзя использовать армированные полипропиленовые трубы, в которых фольга внутри, и если их поставить, то года через три они порвутся из-за этой фольги. На что нам с одногрупником стало интересно. Он 3 года проработал в сантехнической бригаде, и говорит, что у них наоборот обязательно было ставить на горячую воду армированные трубы. Да и мы когда в доме меняли - пришли в магазин, а там трубы армированные с красной полосочкой - и сказано что они для горячей воды, и так во многих магазинах. А она говорит, что в магазинах не правы. Подскажите правду, вы с этим работайте. А то вот и не знаем кому поверить.
Непрочитано 05.10.2011, 22:30
1 | #2
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Да уж не преподавателю. Тем более если "она". И вообще не верить никому, кто "говорит".
А верить надо паспортам на трубы. Они выпускаются разными фирмами, с разными видами армирования. У каждого вида трубы - свое назначение. И качество разное, причем очень разное.
Да и "горячая вода" разная бывает. Одно дело - ГВС, другое - отопление. И там, и там горячая вода, но температуры разные. А в паспорте на трубу указаны пределы применения по температуре. Вот этим и надо руководствоваться.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2011, 22:55
eugenmax
Ярославль
Спасибо))) она говорила о температурах до 110 градусов, и обосновывала тем, что фольга расширяется быстрее или больше, чем полипропилен, и что давит на верхний слой его, и он может порваться, вот.
А мы и стали спорить, вот и решил узнать ответ на этот вопрос. Огромное спасибо за пояснение
eugenmax вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 08:11
KronSerg
Вода - моя работа
Что касается полипропиленовых труб с фольгой (армированием), так это те же самые не армированные трубы, только на них наклеена фольга и защищена дополнительным слоем полипропилена. При монтаже в местах стыков защитный слой и фольгу счищают, так что быть менее прочной чем не армированная, труба с фольгой быть не может, это бред.
Есть ещё трубы армированные стеклопластиком, их зачищать не нужно, это отдельная технология производства.
Стоит отметить что трубы армированные фольгой стоят у меня дома и на отоплении (95єС) и на горячую воду, проблема одна, в паре мест некачественно приклеена фольга к основной трубе - в этом месте вздутие защитного слоя, проблем с этим нет, можно срезать пузырек ножом. Три года уже отстояли, и ещё тридцать отстоят, ничего с ними не будет.
А преподавателю передай что в магазинах могут быть не правы лишь не надолго, если трубы будут разваливаться, их просто брать перестанут.
А про то что фольга расширяется больше полипропилена, так это вообще полнейшее профанство, пусть хоть свойства материалов посмотрит из любопытсва.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 08:25
dimitriy_popov
Отправить сообщение для dimitriy_popov с помощью Skype™
Армирование в трубах ПП делаятся для уменьшения линейного расширения при нагреве от горячей воды.
Сам видел как "разносит" обычную трубу ПП от нагрева, она превращается в "провисающий шнурок".
Конструктор КМД, Lisp
dimitriy_popov вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2011, 10:56
eugenmax
Ярославль
А фольгу счищают чтобы паяльник склеивал только пластик? А защитный слой тонкий тогда? И почему сразу не изготавливать концы труб без фольги?
eugenmax вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 11:20
KronSerg
Вода - моя работа
Фольга не плавится, пожтому её счищают ), да защитный слой тонкий, так потому что целые хлысты (они по 4м длиной выпускаются)редко куда нужны их режут по-жизни.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2011, 19:51
eugenmax
Ярославль
Тут возник новый вопрос. я все-таки откопал дома трубу для горячей воды, вот она .
Как видно, тут толщина слоев пропилена почти одинаковая, и фольга внутри (да это даже больше похоже на лист тонкой стали, свернутой в трубочку) находится по середине толщи трубы. Труба с красной полоской, для горячей воды. Что тут зачищать? не срезать же половину толщи, да и не выступает эта "арматура". Мы просто в паяльник вставляли одну трубу, другую трубу надевали на паяльник (паяльник для труб разумеется), ну две трубы вставлялись в соединительную муфту, ну вобщем 2 трубы подплавляли, потом соединяли их и они застывали.
ID:	67412  Нажмите на изображение для увеличения
eugenmax вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 22:15
KronSerg
Вода - моя работа
А это точно не стеклопластиком армированно? До боли знакомый срез, только с металлом в качестве армировки я его ни разу не видел.
UPD:хотя нет, со стеклопластиком так
То о чём я говорил :
Последний раз редактировалось KronSerg, 06.10.2011 в 22:23.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2011, 22:28
eugenmax
Ярославль
ах вот они какие бывают еще, ну тогда понятно для чего и где тет фольга срезается. Просто мы другой вид ставили(как на моем фото) вот и не мог понять, где там фольгу срезать) спасибо за фото
eugenmax вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 23:30
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
Что-то не могу найти такой трубы в нете, кто производит?
Зато нашёл свои пузырьки не страшные:
для тех кто ещё не понял что это:
KronSerg вне форума
Температура горячей воды в месте водоразбора pahmara Водоснабжение и водоотведение 38 17.08.2017 17:52
Подскажите возможную причину разрушения стальной трубы Smartboy Металлические конструкции 232 05.09.2015 12:10
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Как провести трубопровод горячей воды на опорах? андрейсантехник Инженерные сети 2 28.11.2009 21:49
Сколько ккал/час на одного человека горячей воды принять? dextron3 Прочее. Архитектура и строительство 10 04.10.2007 15:26
