Применение шаблона к готовому чертежу Revit
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Применение шаблона к готовому чертежу Revit
Непрочитано 16.04.2015, 08:51 #1
SNIIP
Архитектор сделал объем и создал файл хранилище..Далее я уже хочу создать локальный файл но уже по своему, контсруткорсокму шаблону; как мне это сделать и можно ил вообще так сделать;? если нет то какие способы есть загрузить все данные из шаблона в чертеж?
Непрочитано 22.04.2015, 07:54
Retee
Можете создать новый пустой файл по вашему шаблону, затем открыть файл архитектора.
На вкладке "Управление" есть опция "Копировать параметры проекта". Нажимаете на нее, выбираете файл из которого необходимо скопировать параметры (созданный по вашему шаблону), отмечаете все необходимые пункты (можно просто оставить по умолчанию) и всё. Сохраняете файл с новым названием.
Retee вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2015, 11:35
SNIIP
попробовал... скопировал параметры проекта, вновом проекте пытаюсь сделать армирование поп площади, говорит нет марки, нет обозначения ит.д... получается маркировки и обозначания не копируются? т.е. не подгружаются семейства шаблона так?
SNIIP вне форума
Непрочитано 22.04.2015, 12:06
Retee
Согласно справке данной операцией копируются только системные семейства. Профили арматуры не относятся к таковым, поэтому точно не копируются. Видимо и марки тоже являются загружаемыми семействами и не подлежат переносу путём копирования стандартов.
Существуют следующие стандарты проекта:
•типоразмеры в семействе (включая системные семейства, но не загружаемые семейства);
Остается только скопировать нужные вам семейства поэлементно из проекта в проект.
Retee вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2015, 13:09
SNIIP
ну скопировать то конечно всегда есть вариант? может есть все таки другой способ? я думаю не первый я столкнулся с таким?
SNIIP вне форума
Непрочитано 01.10.2018, 13:49
IvanLeo
Сообщение от SNIIP Посмотреть сообщение
https://www.youtube.com/watch?v=JdeQDmzC5nY - полная информация по данному вопросу.
IvanLeo вне форума
Проблема выбора BIM 3D технологий для проектирования строительных конструкций (КМ и КЖ в одной среде). BIM pilgrim Прочее. Программное обеспечение 689 19.05.2018 09:40
Возможно ли применение Revit MEP для проектирования высоковольтного оборудования? Гобар Revit 2 07.04.2011 08:41
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
