Нормы крепления подвесной конструкции к ферме
Попросит расчет несущей способности фермы с учетом нагрузок от оборудования, подвешенного к узлу фермы с эксцентриситетом. Суть в том, что если что-то подвешено к узлу с эксцентриситетом, то в ферме возникают изгибающие моменты, которые, в теории, не должны быть.
Спасибо за помощь.
Дело в том, что ферму делала другая фирма и ее уже нет. Мне предъявляют, что подвесная конструкция обязана быть подвешена СТРОГО в узел. Но есть узлы, в которые реально невозможно привязаться, потому, фирма сделала отступы в сторону до 500 мм от цента узла (не знаю как это правильно назвать). Есть ли какие нормы этих мм. отступа? |
Норм отступления от узла фермы нет. Суть в том, что если вы отступаете на 0,5м от центра узла, то у Вас появляется изгибающий момент в элементах фермы, которого не должно быть. Еще 1 нюанс: ферму проектировали (считали) с учетом оборудования или без? Если без и оборудование тяжелое, то немешало бы проверить несущую способность фермы с учетом нагрузки от оборудования. И сколько весит оборудование?
Ферма расчитана с запасом на то, что к ней будет подвешано оборудование + нагрузка снега снаружи. Так мне объясняют.
Я так понимаю, что мне надо искать какие-то расчеты? Какие, подскажите, как это называется правильным языком. Что именно? заранее благодарю за помощь. ----- добавлено через ~3 мин. ----- И еще возник у меня вопрос: если учитывали что будет подвешен какой-либо "груз" к ферме и найдя это значение (какая именно нагрузка допущена), будет ли это значить, что можно отступить от узла? И на сколько тогда? |
ищите альбом чертежей КМ на Ваш цех, в нем должен быть лист (листы) с чертежами фермы. На этих листах должна быть расчетная схема фермы, а на самом чертеже фермы указаны расчетные усилия. Возможно эта информация будет на листах общих данных.
Зная сечение пояса фермы проверить несущую способность не сложно. Я б на Вашем месте ничего не принимал без предоставления расчета фермы с приложением нагрузки от оборудования с эксцентриситетом. |
спасибо...
----- добавлено через ~4 мин. ----- Один еще вопрос: если сторонняя фирма, типа нанятая, представляет то, что надо типа точно в узел крепить и отступ не допустим. Как и что у них запросить, чтобы было подтверждение, что во-первых эта фирма имеет право проверять конструкцию на соответствие, и во-вторых, на каком основании выставляется данные предъявления несоответствия. Кроме фото мест и комментариев, типа, отступ от центра узла не соответствует норме, эта фирма к своему "отчету" ничего не прилагает. Так ведь и я могу написать что угодно..... |
Не надо лезть в ферму. Повесьте между узлами балочку и уже к ней крепите оборудование. Кстати, о каких нагрузках от оборудования идет речь? Offtop: Мне как-то пришлось давать разрешение для крепления к подобной конструкции лампочек для освещения.
Доброго времени суток.
Это крепление ездового пути к нижнему поясу фермы. Эксперт считает что в этом месте должна быть тяга от нижнего к верхнему поясу фермы. Но от какого узла к какому? Ведь балка крепится к поясу фермы через специальный элемент перераспределяющий усилия максимально близко к узлам фермы. Так например узел справа - 100% передача усилия в узел, Ну вот слева немного не дотягивает...На мой вкус конечно не критично=)) И всё же ...что за тяга?Из чего? откуда и куда? Подскажите пожалуйста, буду очень признателен. |
Вы обозначили полосувую сталь на схематичном изображении фермы где не отображён составной элемент из 2 швеллеров 24П в короб. То есть получается что необходимо обварить вместе полосовой сталью верхний пояс, нижний пояс и тот самый элемент? Цель же этого элемента была избавиться от момента на участке нижнего пояса в месте крепления подкрановой балки, а так мы заставляем его работать.
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? | BM60 | Разное | 289 | 19.05.2009 21:24 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
