Поиск теплоотдачи
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Поиск теплоотдачи
Поиск теплоотдачи
Непрочитано 25.04.2015, 22:06 #1
Поиск теплоотдачи
arlekon
Уфа
Как известно, в уравнение Ньютона-Рихмана входит коэффициент теплоотдачи, аналитическое нахождение которого крайне затруднительно, однако в процессе решения температурных задач он необходим. В связи с этим возникает вопрос, есть в ANSYS метод его определения, или метод решения температурных задач без явного задания коэффициента? Может во FLUENT или CFX?
Непрочитано 25.04.2015, 22:22
Аshаs-ка
проектировсчик
Вопрос не к нам. Обратитесь в московский институт теплотехники
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2015, 22:56
arlekon
Уфа
Если они пользуются программой ANSYS то возможно и помогут))
Но скорее всего все таки посоветуют рассчитывать через критерии Прандтля, Нуссельта, числа Релея.
arlekon вне форума
Непрочитано 26.04.2015, 09:17
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
причем тут МИТТ... вопрос элементарный. и даже на форуме не раз обсуждался.
коэфф теплоотдачи получается в результате решения CFX или fluent. (все равно что контактное давление в прочности) при многофазных расчетах.
в среднем по поверхности оно примерно равно нормативным значениям (например,23 вт/м2/к) , но поле распределения по поверхности неравномерно, значения увеличиваются на краях фасада (до 40-50) и меньше в центре фасада(15-17). отслеживается зависимость от скорости потока.
далее вычисленное можно задавать в однофазных задачах, как граничное условие. и в cfx и в mechanical
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2015, 11:31
arlekon
Уфа
Ок)) СПасибо)
----- добавлено через ~17 мин. -----
В принципе надо еще неплохо изучить данные модули))
arlekon вне форума
Непрочитано 26.04.2015, 12:22
СергейД
Подмосковье
там многое иначе. но сетки в обычном ансис делаю
СергейД вне форума
Непрочитано 31.05.2015, 12:04
X13
Компьютерное моделирование, расчеты МКЭ, программирование
Граничные условия третьего рода задают взаимосвязь между потоком тепла за счет теплопроводности от твердой стенки и тепловым потоком из окружающей среды за счет температурного напора (закон Ньютона-Рихмана).
В ANSYS Workbench это называется условие конвективного теплообмена с окружающей средой (Convection).
Это граничное условие позволяет упрощенно (!) моделировать теплоотдачу от твердой стенки в окружающую среду.
Коэффициент теплоотдачи можно брать из справочников, либо рассчитывать по эмпирическим зависимостям или аналитическим формулам, которые можно найти в литературе.
Более правильным подходом к решению задач теплообмена конструкции с окружающей средой является использование полных газодинамических моделей и решение сопряженной задачи.
X13 вне форума
Непрочитано 01.06.2015, 18:51
ETCartman
Сообщение от X13 Посмотреть сообщение
Более правильным смотря когда. Когда вы рассчитываете какой нибудь стационарный теплообменник или вообще задачу с более менее ясными детерминированными данными - тогда да, возможно, добавит точности и ясности. А если это стенка какого нибудь здания - то там достаточно ветру подуть в какую то случайную сторону и теплоотдача у вас будет совсем другой. И еще особенно интересно, что и обтекание ветром фактическое зависит от массы мелких вещей, с которых поток может срываться.
ETCartman вне форума
Поиск фрагмента текста в текстовых файлах Nike Разное 23 14.05.2019 07:14
Как правильно настроить поиск (_find) числовых значений в чертеже? config AutoCAD 7 20.02.2015 11:20
Различие функции поиск и замена (команда _find) последних версий AutoCad WeMaN AutoCAD 18 30.05.2013 13:40
Поиск проектной документации (Причал мельничного комбината) Semast Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.03.2010 01:31
