Как получить набор текста не в области видимости?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как получить набор текста не в области видимости?
Непрочитано 29.04.2015, 08:59 #1
prajdziswet
Вопрос:
1) как получить набор если находишься не в области видимости, то есть
я делаю так
(setq nabor_s (ssget "_W" '(159395 90167) '(160855 89167) '((0 . "*EXT")))) (или "_C" неважно)
если я нахожусь в той части экрана, то есть вижу рамку (секущую) - я получаю набор , если нет то не получаю...как мне получить набор даже если я не вижу тех координат
2) как мне получить набор из листа находясь в модели (рамка с координатами)
Р.S Заранее благодарствую =)
Ну и пояснение скриншотами, где х1 и х2 -координаты рамки
Непрочитано 29.04.2015, 09:16
Очень старое поведение выбора. Практически не лечится: только если сначала выбирать объекты, а потом использовать (ssget "_I") (насколько я помню ключи ssget).
Непрочитано 29.04.2015, 09:21
1 | #3
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
Если не ошибаюсь, (ssget "_X"... подбирает со всех пространств. только там не получится явно задать точки рамки и надо будет писать нечто в духе:
[Выделить все]
 (ssget "_x" (list
	(cons 90 3)
	(cons -4 ">,>,*") (cons 10 (	mapcar '- pt (list d d d)) )
	(cons -4 "<,<,*") (cons 10 (	mapcar '+ pt (list d d d)))
допилить туда (cons 410 "layout...") и все что еще душа пожелает
p.s. не ошибся. в чистом документе нарисовал два круга, один в модели, второй в листе:
[Выделить все]
Команда: (sslength (ssget "_x" (list (cons 0 "CIRCLE"))))
2
Команда: (sslength (ssget "_x" (list (cons 0 "CIRCLE") (cons 410 "model"))))
1
Команда: (sslength (ssget "_x" (list (cons 0 "CIRCLE") (cons 410 "Лист1"))))
1
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Последний раз редактировалось Vladimir_Sergeevich, 29.04.2015 в 09:30.
Vladimir_Sergeevich вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 12:43
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Я вот так делаю
[Выделить все]
 (vl-cmdf "_zoom" "_W" '(159395 90167) '(160855 89167))
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2015, 20:09
prajdziswet
Спасибо огромное,всегда приятно услышать идеи и подсказки
Vladimir_Sergeevich -спасибо покорпаюсь,просто не встречал условий -> надо поизучать ssget ( гдето видел, но и сейчас трудновато как задавать понять--пороюсь...идея выбора через условий мне больше нравиться)
Disney -спасибо, я об этом думал и делал zoom c ключом _e (сразу все на чертеже)..не элегантно,не очень красиво -но Просто и лаконично,но хочется как то по элегатнее,хоть незнаю как..
п.с ну и отдельное спасибо Кулику, без него общение б форуме замерло , да и толковые подсказки бывают (но жаль что мне тут автоматическое условие надо..)
если есть идеи буду благодарен..
prajdziswet вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 21:23
nolte
спринклеры, сантехника
Отправить сообщение для nolte с помощью Skype™
собирает из всех пространств как и писалVladimir_Sergeevich,
(ssget "_X" (list(cons 0 "TEXT")))
для проверки можно перевести набор в список и...
Команда: (mapcar '(lambda(a)(dxf 410 a))lst)
("Лист1" "Лист2" "Model" "Model" "Model" "Model" "Model" "Model")
метод "GETBOUNDINGBOX" возвращает координату нижней левой и правой верхней точки описывающей рамки примитива.
Знание лисп: со справочником Н. Полещука
nolte вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 23:11
skkkk
Сообщение от Disney Посмотреть сообщение
Я вот так делаю
Я тоже делаю так, но в конце добавляю "_.zoom" "_p". Тогда пользователь ничего не замечает.
skkkk на форуме
Непрочитано 29.04.2015, 23:53
Мне кажется, была тема с решением вопроса по получению примитивов вне видимой области экрана...
А если не секрет, почему именно такое требуется - именно рамкой, которая не факт что видна?
P.S. ИМХО самое лучшее решение предложил nolte - хотя оно и самое длинное по времени выполнения (да и при его реализации придется учитывать вариант разных систем координат). Выполнение зума на загруженных чертежах может занимать приличное время (да еще, помимо зума, наверняка понадобится обновление - тоже потери). Так что я бы задумывался о переделке алгоритма...
Непрочитано 30.04.2015, 02:47
skkkk
Бывали чертежи, на которых реакция на один поворот колеса затягивалась на несколько секунд, так тут не только программно, тут просто просмотреть этот чертеж - уже обплюешься. Я такие чертежи сперва чищу основательно, если нечего больше чистить, а тормоза не прекратились - разбиваю на несколько. Если нельзя разбить - морожу ненужные слои. А в основном зум по рамке, затем выделение, затем зум обратно (все программно) - реально даже и не заметно. Я для себя написал функцию - аналог ssget, но с возможностью своего приглашения, так там я и реализовал этот принцип. Тяну рамку, если первая ее точка ушла за экран при нажатии второй, то происходят описанные выше действия - и все попадает в набор. Работает безотказно. Правда почти все штатные команды пришлось слегка допиливать, чтоб они получали набор от моей функции, но оно того стоило: теперь, выбрав перенос, я вижу информативное предложение у курсора: "Что переносим, хозяин?" вместо скучного "Выберите объекты", а в качестве бонуса имею набор и того, что не попало в экран. Другой вопрос, что к тому времени, когда я смог такое написать, я уже привык щелкать рамкой несколько раз, в случае непопадания на экран всего что надо, да и взял в оборот инструменты типа выбор подобных, выбор объектов слоя, и прочих самописных "выборов" - в итоге так по-моему ни разу и не воспользовался на практике этим, так скажем, фиксом.
Если в текущем пространстве - я только что описал пример такого применения, а вот выбирать рамкой в модели, находясь при этом в листе - не могу сообразить ситуации, в которой мне бы подобное понадобилось.
skkkk на форуме
Автор темы   Непрочитано 30.04.2015, 11:13
prajdziswet
Спасибо
не секрет - просто лисп переводит чертежи в pdf, и в название чертежа я проставляю номер (если удалось определить в поле, как текст). и не факт что я нахожусь именно там чтобы выцепить номер страницы рамки чертежа, чертежей может быть несколько
Непрочитано 30.04.2015, 11:25
baksconstructor
Сообщение от prajdziswet Посмотреть сообщение
А если рамка блоком ?
baksconstructor вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2015, 19:53
prajdziswet
- ну это как ты хочешь(я не обрабатываю текст внутри блока,пока что) :
1) про блоки много написано,например хорошо Алексей написал http://autolisp.ru/2014/06/27/dynblocks-parameters/ (самое лучшее)
2) да простым взрывом (если не динамический конечно),взять ssget и возвратить до взрыва, да и куча наверное идей найдется
но топик не про это..
А всем спасибо буду пытаться думать и пробывать
Непрочитано 01.05.2015, 11:17
1 | #13
VVA
Инженер LISP
Я вот так делаю
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Я перед zoom _p даю еще одну команду Zoom с коэффициентом 0.95. У меня были случаи, когда не выбирались примитивы на самой границе
[Выделить все]
(command "_.Zoom" "_Window" (trans bl 0 1)(trans tr 0 1) "_.Zoom" "0.95x")
VVA вне форума
Непрочитано 05.05.2015, 08:14
Disney
Геодезист
Вот спасибо
А то я чтоб на границах с выбором проблем не было, к координатам рамки прибавлял небольшие значения(к правому верхнему) ну и отнимал(от левого нижнего)
Но использование command меня всегда немного огорчает, как-то это не профессионально. Так что на будущее возьму на вооружение вариант Vladimir_Sergeevich, хотя в нём казалось бы ни какой тайны не раскрыто, но то ли лениво было самому нормальный вариант продумывать, что заставляет использовать костыли с command.
Disney вне форума
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. Солидворкер Разное 4032 29.08.2025 11:46
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Как с помощью lisp получить список всех состояний видимости динамического блока crosandr LISP 4 11.04.2012 22:33
Быстро получить Набор объектов попадающих в Сферу [N.S] Программирование 10 09.08.2009 11:04
