Подскажите пожалуйста, как рассчитать и подобрать материалы, для козырька под стекло 10 кв.м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подскажите пожалуйста, как рассчитать и подобрать материалы, для козырька под стекло 10 кв.м
Непрочитано 29.04.2015, 16:38 #1
Vituka_vit
Козырек на высоте 20 м. , нужно рассчитать и изготовить козырек под стекло (площадь стекла 10 м.кв.)
Как это сделать? С чего начать ?
Непрочитано 29.04.2015, 16:40
s7onoff
не могу понять, что значит "козырек под стекло". Слив под окном? Или как у дизайнеров - типа "свитер под леопарда"?
Как бы то ни было - не хватает размеров и окружающей действительности, углов наклона, климатических условий и т.д.
Непрочитано 29.04.2015, 16:43
Кошелёк или жизнь.... ПГС или деньги... http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 16:45
s7onoff
ФАХВЕРК, да не, может там действительно какая-то интересная нестандартная задача. Мне вот например очень сильно интересно, как проектируются цельностеклянные козырьки с двумя тросиками. Причем по СНиПу на таком козырьке должно лежать тонны полторы снега, но, естественно, не лежит и 100 граммов.
Автор темы   Непрочитано 29.04.2015, 16:47
Vituka_vit
На крыше здания, есть раздаточная на высоте 20 метров, нужно над дверью и окном этой раздаточной установить козырек, покрытие козырька - стекло, площадь стекла 10 квадратов, нужно разместить на козырьке эти 10 квадратов, ну собственно чтобы козырек не вывернуло от туда. Основание кирпич , г. Воронеж.
Vituka_vit вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 16:49
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=110473
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 17:23
s7onoff
Ну вот, всё оказывается прозаично.
По сути вопроса - обратиться к стекольщикам - они подберут необходимую толщину стекла и шаг опор. Возможно и спроектируют каркас. Нет - можно получить от них задание на проектирование этого каркаса и обратиться к металлистам с этим заданием.
Подскажите, пожалуйста, как можно рассчитать давление от течения реки на опору моста Khorr Прочее. Архитектура и строительство 28 22.12.2022 17:33
Подскажите пожалуйста, как рассчитать расход электродов в электрических промышленных печах Наталья Ивановна Технология и организация строительства 5 21.02.2011 13:23
Подскажите пожалуйста в чем рассчитать тоннель desked Расчетные программы 14 16.07.2010 13:51
Подскажите пожалуйста новые конструкции и материалы опор ВЛ ЭП fed13ntl Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 10.05.2010 20:28
