Подскажите пожалуйста в чем рассчитать тоннель
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Подскажите пожалуйста в чем рассчитать тоннель
Непрочитано 13.07.2010, 20:25 #1
desked
есть задача, тоннель под станцию метро, но одна его часть открыта и нагрузка от грунта не равномерна...
подскажите в какой программе это возможно просчитать и что почитать по расчету тоннелей?
Непрочитано 13.07.2010, 21:26
igr
Конструктор
Plaxis
igr вне форума
Непрочитано 13.07.2010, 21:40
topos2
Петербург
Plaxis
Точнее приложение к нему, вышедшее года 2 назад (или 3?)
Да полно, смотря что хотите считать, только обделку или все вокруг?
Geo5, Sofistik, Мидас......................
topos2 вне форума
Непрочитано 13.07.2010, 21:50
igr
Конструктор
Совершенно верно все зависит от поставленных задач.
igr вне форума
Непрочитано 13.07.2010, 21:53
LANSER
начинающий инженер-геотехник
СПБ
еще есть прога для плоских расчетов - Phase 2, канадская.
"...грунт всегда умнее инженера..."
LANSER вне форума
Непрочитано 13.07.2010, 21:54
Maxim#
В SCAD можно посчитать, а для чего надо посчитать? если это курсовая какая-нибудь, то по проще вариант надо выбирать
Конкретнее, имеется в виду перегон сооружаемый открытым способом, или станция метро?
Последний раз редактировалось Maxim#, 13.07.2010 в 22:04.
Maxim# вне форума
Непрочитано 13.07.2010, 22:04
igr
Конструктор
Надо идти по пути наименьшего сопротивления
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2010, 18:37
desked
задача такова:
есть 2 тоннеля(два пути метро)и рядом будем рыть котлован под демонтажную камеру(то есть еще один путь метро)...
и когда будет рыться котлован то придется немного откопать тоннель метро,вот и надо посчитать сохранится ли несущая способность у тоннелей метро когда мы откопаем грунт частично, и как укрепить на случай если его поведет
desked вне форума
Непрочитано 15.07.2010, 10:31
igr
Конструктор
Так если откопать, нагрузка меньше станет.На одном объекте целый дом посадили на перегонный тоннель метро.Пошли в метрогипротранс согласовывать, они посчитали и согласовали.В данном случае то же самое
Последний раз редактировалось igr, 15.07.2010 в 10:44.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2010, 18:09
desked
ненене, тут смотри как когда тонель стоит то земля со всех сторон давит,а когда одну сторону откопаем то может произойти отлипание и тоннель повести может, вот и надо посчитать
desked вне форума
Непрочитано 15.07.2010, 18:42
Ундер
Попробуй Phase2 должно сработать
Ундер вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2010, 19:07
desked
а где взять данную программу можно?
Последний раз редактировалось desked, 16.07.2010 в 00:16.
desked вне форума
Непрочитано 15.07.2010, 23:25
Сообщение от desked Посмотреть сообщение
она есть ломаная и откуда скачать можно,а то на торрентах не нашел?
Читаем правила форума
Непрочитано 16.07.2010, 11:47
Maxim#
Обязательно ли откапывать тоннель?
Если просто закрепить стены котлована свайно-балочным креплением, или буронабивными сваями, что-бы не менять сильно нагрузку на тоннель, но считать все-равно придется.
Maxim# вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2010, 13:51
desked
именно откапывать тоннель((
desked вне форума
Чем рассчитать монолитный мост? Николай В.Н. Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 13 05.01.2013 15:09
Юмор 2010 DEM Разное 2598 31.12.2010 23:18
В чем разница систем для AutoCAD (или подскажите нормальное название :)) BoT AutoCAD 13 09.07.2009 13:02
Подскажите, пожалуйста, чайнику по архикаду annatata ArchiCAD 11 02.03.2009 09:47
