Что означает ошибка Autocad Civil 3D 2014 "Маска '0' НЕ добавлена к поверхности коридора"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Что означает ошибка Autocad Civil 3D 2014 "Маска '0' НЕ добавлена к поверхности коридора"
Непрочитано 06.05.2015, 23:37 #1
Scorpio_Music
Мною создан элемент конструкции для проектирования земляного полотна железной дороги. При построении коридора не возникает никаких предупреждений (ни жёлтых ни белых), при построении поверхности коридора всё гладко и адекватно, но при попытке задать границу поверхности коридора вылезла ошибка, которую не могу исправить. Ошибка звучит следующим образом:
"Маска '0' НЕ добавлена к поверхности коридора 'Выемка' в качестве границы в связи с пересечением полигона".
Огромнейшая просьба, расшифруйте значение этой ошибки, потому как никакой дельной информации мною обнаружено не было. Если кто-то сталкивался с подобной проблемой, будьте так добры, подскажите где может быть первопричина проблемы
Непрочитано 07.05.2015, 08:18
Deniska_che
Генпланист
St. Petersburg
контур замкнут? самопересечения нет?
Deniska_che вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 08:44
Nick Z
Приложите пожалуйста файл. Там наверное коридор так построен, что есть самопересечение его характерных линий.
Nick Z вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2015, 14:17
Scorpio_Music
В коридоре 3 поверхности "Выемка" "Насыпь" "Канава". Границы этих поверхностей в некоторых случаях в одной точке.
Т.е. в одной точке есть 2 или 3: точка с кодом "Граница Выемки" и точка с кодом "Граница Насыпи". Также создана характерная линии по границе коридора с кодом "Граница коридора" которая имеет идентичные координаты с насыпью или выемкой.
Это пояснение для возникающего вопроса: Нельзя создавать характерные линии совпадающие по некоторым участкам?
Scorpio_Music вне форума
Непрочитано 08.05.2015, 11:32
Nick Z
Совпадающие характерные линии создавать можно. Проверьте, может форма совпадающих линий не годится для создания границы, поскольку они самопересекаются.
Nick Z вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2015, 13:46
Scorpio_Music
Характерные не могут самопересекаться. Это точно, я прикладываю карту-схему функционирования конструкции и главный принцип работы, это принятие решений, либо так либо нет. Поэтому в разных ситуациях есть только одна ветка с различными ответвлениями, но параллельных веток с каким-то общими решениями нет. Между собой характерные пересекаются (по границам) но не сами себя. Хотя перепроверю, постараюсь выявить.
Непрочитано 08.05.2015, 15:31
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Scorpio_Music Посмотреть сообщение
То что вы предложили к просмотру это картинка. (типа диагноз по фотографии, рентген не имеется ввиду) А нужен файл *.pkt. И то что разные ветки это не факт что линии не пересекаются. На одном поперечнике строится по одной ветке на другом по другой и так далее. И нужно понимать как строятся линии коридора. И то что речь идёт о конструкции разрабатываемой в Autodesk Subassembly Composer, при чём также стоит оговорить изначально, также версию программы.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2015, 21:25
Scorpio_Music
На счёт того что конструкция была создана написано первой строкой:
Версия программы указана в заголовке. На счёт
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
в итоге получается линия, соединяющая последовательно точки на каждом из поперечников и никаких самопересечений не будет. Пытаюсь сейчас выявить где всё-таки собака зарыта, потому как для "границы насыпи" никакой проблемы не возникло, хотя и поверхность и граница задана по тому же прицнипу
----- добавлено через ~2 ч. -----
Всех откликнувшихся благодарю за помощь. Причиной действительно является характерная линия границы поверхности при чём в крыле "Выемка", поэтому проблему нужно искать среди всего лишь четырёх точек "Границы выемки". Является ли причиной возникшей ошибки мой косяк и невнимательность, или же природные закидоны civil, обязательно отпишу по факту исправления ошибки.
Непрочитано 09.05.2015, 07:31
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
О том что конструкция создана в Autodesk Subassembly Composer речи нет, а это важно, версия Autodesk Subassembly Composer не обязательно соответствует версии Autocad Civil 3D 2014 .
И откуда известно, что речь не идёт о собраной конструкции из набора элементов Autocad Civil 3D 2014. И в дополнение без файла *.pkt у вас типа монолог. Так как не известно как решено в конструкции какие использованы условия, какие коды присвоены точкам и линиям, и соответствено стили отображения этих точек и линий в Цивиле. А картинка блок схемы не очём не говорит,
И в дополнение без файла *.pkt у вас типа монолог. Так как не известно какие решения заложены в конструкции, какие заданы условия, какие коды присвоены точкам и линиям, и соответствено стили отображения этих точек и линий в Цивиле. А картинка блок схемы не очём не говорит.
Точки соеденяются по кодам. Нужно видеть каке коды точеки у выемки и насыпи тогда можно говорить о преходе от выемкм к насыпи и в отношении остальных точек.
Автор темы   Непрочитано 09.05.2015, 13:17
Scorpio_Music
Не надо ничего выдумывать) Nick Z всё понял по первому сообщению и после выложенного скрина дал знатную подсказку сузив зону поиска. Благодаря 2 советам я смог обнаружить месторасположение ошибки и значительно сократил время её поиска, потому как не имел даже догадок о значении ошибки.
Вы не совсем внимательны, потому как в том же первом посте написано не о "конструкции" а именно о созданном "ЭЛЕМЕНТЕ конструкции". Создать свой элемент конструкции civil auocad не позволяет (Вам как специалисту должно быть это известно).
Р.С. Nick Z, премного благодарю за наводку. Причина возникающей ошибки найдена
Р.Р.С. Поздравляю всех с Днём Великой Победы!
Последний раз редактировалось Scorpio_Music, 09.05.2015 в 18:03.
Автор темы   Непрочитано 10.05.2015, 14:37
Scorpio_Music
Проблема не разрешилась. Увы, но возникшее решение оказалось ложным и ошибка упрямо появляется. Для проверки полностью затирал всю часть выемки, оставляя одно звено "Выемка" и точку "Границу выемки". Всё равно выскакивает ошибка. Природу её возникновения обнаружить всё-таки не удалось. Были перепробованы порядка 20 вариантов построения и в итоге результат один. Больше всего добивает, что поверхность "Насыпь" строится полностью корректно при задании границы "граница насыпи".
Ещё одна странность: при добавлении к поверхности выемки "Граница Насыпи" ошибка не выскакивает (но строит, разумеется, полностью неверно)
Последний раз редактировалось Scorpio_Music, 10.05.2015 в 14:45.
Автор темы   Непрочитано 10.05.2015, 16:17
Scorpio_Music
При построении новой трассы строится всё безошибочно.
Последний раз редактировалось Scorpio_Music, 10.05.2015 в 17:26.
Непрочитано 11.05.2015, 10:27
Nick Z
Характерная линия может самопересечься если у вас радиус вписанный в поворот маленький(или его нет), а поперечник выемки получается широчайший. Как на картинке.
Ещё такое бывает в сивиле если конструкция сложная как у вас - с большим количеством точек по которым чертятся характерные.
Если уж совсем никак не добавляется динамическая граница - можно воспользоваться командой "Граница из коридора" - _AeccCreateBoundaryFromCorridor, проверить её на самопересекаемость и на основе этой линии создать вручную полигон, потом этот полигон добавить уже в границу коридора, там есть такой пункт меню.
Последний раз редактировалось Nick Z, 11.05.2015 в 10:32.
Nick Z вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2015, 11:59
Scorpio_Music
Nick Z, Вы абсолютно правы. Ларчик очень просто открывался. Наличие между прямыми участками угла, не равного 180, создаёт все проблемы. Длина хорды не влияет на появление ошибок, также как и радиус свыше 300. При этом нарушение касательности между хордой и прямой создаёт самопересечение.
Nick Z, Вы гений! Премного благодарен за помощь
Последний раз редактировалось Scorpio_Music, 11.05.2015 в 13:32.
Как работает Surface Link в Subassembly Composer for AutoCAD Civil 3D 2014? Homo(v)sapiens Вертикальные решения на базе AutoCAD 16 21.06.2014 11:05
AutoCAD Civil 2014/AutoCAD Civil 2014 as AutoCAD Eng,Rus. Ошибка - прерывание команды при наведении курсора на вкладку листа. Do$ Баги и пожелания в Autodesk 4 16.08.2013 23:06
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 Arhistratig Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 07.05.2013 14:53
AutoCAD 2008 и Civil 3D 2010 Jоhnny AutoCAD 5 21.10.2009 19:49
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
