Как работает Surface Link в Subassembly Composer for AutoCAD Civil 3D 2014?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как работает Surface Link в Subassembly Composer for AutoCAD Civil 3D 2014?
Непрочитано 19.06.2014, 09:31 #1
Homo(v)sapiens
Гидротехнические сооружения
Белгород
Всем привет, сегодня вопрос для знатоков Композера. Как правильно применять команду Surface Link? Для того, чтобы получить заветный Shape, мне приходится дополнительно создавать еще 2 линии, соединяя начало и конец Surface Link с координатами необходимых точек. Без этих линий не замкнется контур и я не получу Shape. Возможно как-то применять эту команду без этих дополнительный линий? Ведь я прописываю Start и End для Surface Link, точно вбивая координаты точек уже построенных. Зачем еще раз соединять точки, лежащие в одной координате. Я видел в ютюбе видео, но не могу понять как он это сделал.
Вот видос. На 11:20 он создает Shape, по предварительно созданным линиям и в том числе Surface Link, но без дополнительных линий, как я делаю. Помогите разобраться!
Изображения
Тип файла: jpg SL.jpg (98.8 Кб, 259 просмотров)
«Если хочешь иметь то, чего никогда не имел, делай то, чего никогда не делал»
Непрочитано 19.06.2014, 10:02
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Картинка картинкой а файл посмотреть. Я знаю что сам пробовал, со штриховкой не очень получилось но копаться не стал. Но было не очень актуально и как-то обошёлся без этого. У меня собсфенно для фрезировки асфальта нужно было. Но потом подумал что если фрезерованная повехность, то она выравнивается фрезой и нет необходимость формирования линии поверхности существующего асфальта. Так ушёл от этого. На ролике в самом деле легко создаётся штриховка по линии поверхности, но у меня это не получилось. Но с другой стороны штиховка не всегда ложится корректо и для обычных линий.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2014, 13:37
Homo(v)sapiens
Белгород
Отправить сообщение для Homo(v)sapiens с помощью Skype™
Валерий, а файл любой можно. Хоть самому создать поверхность и три линии и попытаться сделать Shape. Он замкнется только если добавить в точках начала и конца еще по одной линии. Это простой пример может быть, чтобы обкатать команду Surface Link. На видео он предварительно создавал временные точки и прописывал координаты именно временных точек. Попытался тоже сделать, все равно не создается контур.
Изображения
Тип файла: jpg для примера.jpg (43.3 Кб, 263 просмотров)
Тип файла: rar Для примера Surfece Link.rar (6.8 Кб, 63 просмотров)
Homo(v)sapiens вне форума
Непрочитано 19.06.2014, 14:17
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Да собственно и то правда. что заморачиватся в самом деле.
И как то к администрации форума обратится что бы добавили в разрешённые типы файлов *.pkt Файлы по размеру небольшие, а приходится паковать что бы выложить. Если можно конечно.
Незнаю пересмотрел видио должна штриховатся. Но не штрихуется уже и линии добавлял в ручную. Единственное что в ролике версия 2013. Ворос интересный. Прийдётся подождать может кто знает в чём проблема.
Непрочитано 19.06.2014, 14:20
vdim
Сообщение от Homo(v)sapiens Посмотреть сообщение
не создается контур
У Вас нет связи между точками Р4,Р1 и точками Surface Link Р5,Р6. Область не закрыта, короче.
Связь появляется, когда добавляются две дополнительные линии.Попробуйте привязать Р4,Р1 к поверхности.
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2014, 14:34
Homo(v)sapiens
Белгород
vdim, хорошее замечание! Привязал Р1 и Р4 командой откос к поверхности. Все равно не получается.
Непрочитано 19.06.2014, 14:39
vdim
А файл?
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2014, 15:27
1 | #8
Homo(v)sapiens
Белгород
А вот и файл)
Тип файла: rar Для примера Surfece Link 2.rar (6.8 Кб, 47 просмотров)
Непрочитано 19.06.2014, 17:51
vdim
А вот и файл
То что Вы сделали- совершенно правильно. Это так работает Surface Link. Программа думает что точки не соединены, даже если совпадают X и Y.
На видео сделано то же самое что и у вас, только с другой стороны- точки нужно Link-ами соединять.
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
Кстати интереса для, переименуйте его в zip, посмотрите из чего он состоит.
Тип файла: zip Sample.zip (6.9 Кб, 65 просмотров)
Последний раз редактировалось vdim, 20.06.2014 в 14:52.
vdim вне форума
Непрочитано 20.06.2014, 08:49
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от vdim Посмотреть сообщение
Но на видио по моему только Surface Link. А если линию добавлять чтобы получить Штриховку, то какой смысл в Surface Link. Тогда можно просто линией закрыть между темиже двумя точками.
Непрочитано 20.06.2014, 11:03
1 | #11
vdim
На видео, на 9.39 добавляются Links между точками Surface Link и точками, там какими-то.
Смысл в Surface Link в его работе в конструкции. Я так думаю. Проведя линию между двумя точками, получим просто линию между двумя точками. Surface Link по-другому же работает?
Такой элемент создали... Либо Link, либо Точка с Link, как у Homo(v)sapiens
vdim вне форума
Непрочитано 20.06.2014, 12:49
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Да поммоему догнал на досуге опробую.
Первое это то что при формировании линии по поверхности добавляются две точки. Поэтом для формирования линии по поверхности создаются не точки Р а АР. Алиния отт верха конструкции соеденяется с точкой линии и и фигура замыкается и получается штриховка. Заметил это у Homo(v)sapiens. Он добавил две дополнительные линии между точками линии по поверхности и точками линий которые опутстил на поверхность. Всё спасибо разобрался с этим. Да и на видио стал понятен смыл.
Последний раз редактировалось Valery Brelovsky, 20.06.2014 в 17:35.
Автор темы   Непрочитано 20.06.2014, 16:05
Homo(v)sapiens
Белгород
Друзья, круто что вы разобрались. Так может и меня просветите) Я еще не догнал. Может потому-что пятница, вечер, пробка)
Она работает именно по поверхности. Здесь обычная линия не справится. Разницу я показал на рисунке. Если поверхность пойдет не ровно, то Surface Link будет по ней идти. Удобна для подсчета, например, как на рисунке траншеи под лоток и др. случаев.
Изображения
Тип файла: jpg разница.jpg (56.8 Кб, 233 просмотров)
Последний раз редактировалось Homo(v)sapiens, 20.06.2014 в 19:00.
Непрочитано 20.06.2014, 18:03
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Но в товоём же файле всё получилось. А смысл был в том что ты от проекной линии L1 от точек Р1 и Р2 ты опустил две линии L2 L3 до поверхности И получил две точки с индексом "Р3 и Р4", а ролике получали "АР" Потом ты брал правую и леву точку "Р3.х иР4.ч" и по Х_сам строил линию по поверхности от правой точки к левой или на оборот не важно и получил Р5 и Р6 линии по поверхности L4. И у линии по поверхности появлялись свои точки начала и конца но они не были связаны с точками Р3 иР4 которые ты получил на поверхности. Ты добавил линии L5 и L6 между точками Р2 - Р4 и Р3 и Р4 и тем самым замкнул контур и получил штриховку. А в ролике и
Т.е точки до поверхности определяются как АР они не видимые по их Х строим линию по поверхности, а потом соединяем точки Р1 и Р2 с конечными точками лини по поверхности.
Моя не понятка была именно в том что брав значение Х_сов точек, создавалось внутренне ощущение что я типа привязывал точки линии по поверхности к этим точкам, а фактически я брал только значени Х и это могло быть просто числа 2 и -3 Потому линии до поверхности строить не стоит,а они добавляются когда есть точки концов линий на поверхности и тогда фигура закрывается и создаётся штриховка. Теперь если посмотрите ещё раз ролик вы это увидите.
Автор темы   Непрочитано 20.06.2014, 19:04
Homo(v)sapiens
Белгород
Валерий, так что, ваше резюме? Без этих 2 дополнительных линий никак не замкнуть контур?
Непрочитано 21.06.2014, 08:22
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Без ваших можно, но порядок построения другой. Сперва строятся точки АР по Х_сам котторых строится линия по поверхности а потом конечные точки L1 соеденяются с сответствующими точками линии по поверхности L4 . Посмотрите У Вадима пост 9.
Автор темы   Непрочитано 21.06.2014, 11:05
Homo(v)sapiens
Белгород
Посмотрел файл Вадима. Разобрался с этой командой. Спасибо вам за помощь, коллеги!
Справка по Autodesk Subassembly Composer 2014 Valery Brelovsky Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 03.01.2014 08:36
Civil 3D 2012 Rus - Express Tools - Не работает часть команд Кочетков Андрей Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 17.03.2013 20:43
Не работает VBA в Civil 3d 2013 DimonRuses Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 02.01.2013 11:42
Опять "не работает объектная привзяка". На точках COGO, F3 включено, галки стоят. Версия продукта: F.107.0.0. AutoCAD Civil 3D 2012 - Русский SP1 KapAnd Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 13.08.2012 15:48
Civil 3D 2010 не работает картограмма Jоhnny Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 05.03.2010 16:59
