Civil 3D 2010 не работает картограмма
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3D 2010 не работает картограмма
Непрочитано 03.03.2010, 11:16 #1
Jоhnny
М.О.
Скачал с Autodesk-a приложение картограмма, установил, всё нормально работало. В очередной раз понадобилось воспользоваться данным приложением, выдаёт ошибку и вылетает такое окно (см. приложение). Ничего не трога, не удалял, как оно могло слететь и как это можно устранить. Устанавливать по новой программу не хочется (приложение уже переустанавливал). Можно ли вытащить VBA с установочного диска Civil-a и где он там хотя бы ориентировочно находится?
Непрочитано 03.03.2010, 13:12
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240618
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240617
Это будет самым простым решением.
Автор темы   Непрочитано 03.03.2010, 15:36
Jоhnny
М.О.
По ссылкам VBA Enabler, это одно и то же или нет? 32 распаковался, установил, но картограмма не заработала. 64 не распаковался с ошибками и установка не идёт
Jоhnny вне форума
Непрочитано 03.03.2010, 19:32
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Я как то не обращался к картограмме. После как она не пошла в 2008.
Т.е. ссылки Алексея так же не помогли?
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 09:06
Раз картограмма не заработала, то, скорее всего, дело идет к переустановке Civil'a. Я не спец по этой проге, может, Olga_@@@ поможет...
Автор темы   Непрочитано 04.03.2010, 09:33
Jоhnny
М.О.
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
Ссылки не помогли, хотя установка вроде прошла успешно. А картограмма вообще работала, так что не опускайте руки, у меня тоже не с первого раза получилось её запустить, более того я по началу даже не знал от куда её можно вытащить и вводил просто командой с клавиатуры.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 16:10
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Так сейчас работает или нет.
Непрочитано 05.03.2010, 16:59
bernata
здесь могла быть ваша реклама
В Civil 2010 как х32 так и х64 запуск
AutoCAD Civil 3D 2010 Cartogramma Utility.msi приводит к распаковке файлов в C:\program files\autocad civil 3d 2010\civil и всё...
Прописываются ли пути и загружются ли в contents *.dvb & *.arx файлы - внимания не обратил.
НО меню не появляется даже после загрузки *.dll через _netload.
Зато модуль работает 100% при вводе команд с клавиатуры.
В 2009 й версии всё стваилось нормально.
При сбоях, раньше достаточно было просто переустановить модуль.
Последний раз редактировалось bernata, 16.03.2010 в 14:01. Причина: непонял сам, чё сказал
bernata вне форума
Не могу переустановить Autocad 2010 Ignatych AutoCAD 51 27.08.2021 18:24
Civil 3D объекты профилирования Vladimir Hotsanovich Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 29.04.2015 14:30
Расчет траншеи в civil 3d 2010 den-gl Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 14.08.2014 11:44
Как в Civil 3D 2010 создать простую подпись вершины угла с параметрами?? jork Вертикальные решения на базе AutoCAD 26 25.02.2013 12:13
Проблема обработки полигонов из MAPINFO в ACAD MAP 3D 2010 Jetpriest Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 03.11.2009 21:09
