Проблема обработки полигонов из MAPINFO в ACAD MAP 3D 2010
Выбираешь мполигон, а свойств у него нет, названия нет и вообще ничего нет, как-будто ничего не выбрано.
Я понимаю, что в другой программе они нормально импортируются (к примеру акад 2009 мэп 3д), но вот в 2010 мэп 3Д ничего не происходит при выборе полигона, в результате даже цвет штриховки изменить не возможно, да и вообще программа начинает сильно тормозить при работе с мполигонами. |
Проблема со шрифтами Acad 2006 - Acad 2008 | Cartman | AutoCAD | 40 | 15.03.2013 09:05 |
Новый AutoCAD Civil 3D 2010 | Ygorekk | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 21 | 03.04.2010 21:51 |
Серьезная проблема с Autocad Architecture 2010 | moroz_nastya | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 20.10.2009 20:27 |
Проблема вставки диаграмм в ACAD 2009 из Excel 2007 | ST2 | AutoCAD | 1 | 26.05.2009 01:30 |
Проблема с открытием *.shp в AutoCAD 3d MAP 2009 | montyyo | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 27.11.2008 09:21 |
