Проблема вставки диаграмм в ACAD 2009 из Excel 2007
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема вставки диаграмм в ACAD 2009 из Excel 2007
Непрочитано 25.05.2009, 01:38 #1
ST2
Доброго времени суток.
Пишу диплом и столкнулся с такой вот проблемой: при копировании диаграмм из Excel 2007 (Ctrl+c, Ctrl+v) линии диаграмм получаются слишком толстыми (толщина увеличивается при бесконечном зуме). Причем изменением их толщины в экселе проблема не решается.
На ноуте сестры ACAD 2009 и Excel 2003, вот тут все хорошо вставляется. Часть линий - те, которые мне нужны, толстые, часть - тонкие (толщина при бесконечном зуме не меняется). Также все было хорошо при ACAD 2003 и Excel 2007.
Далее такая проблема: при вставке объемных гистограмм в ACAD 2009 из Excel 2007 теряется качество этих самых гистограмм. Появляются огромные квадраты по краям, как будто я увиличил в 100-1000 раз изображение маленькой гистограммы. При этом комп начинает дико виснуть. При зуме гистограммы лаги в 0.5-1 секунды. Если я двигаю чертеж так, что гистограмму не видно - лаги пропадают. На связке ACAD 2009 и Excel 2003 такого не наблюдается, как не наблюдалось и на ACAD 2003 и Excel 2007.
Вопрос: есть ли настройка или команда, которая поможет в моем случае?
Особо не ругайте - акад как вы не знаю.
ЗЫ софт - корпоративная лицензия, язык интерфейса - русский
Непрочитано 26.05.2009, 01:30
Juss_00
Инженер
Попробуй распечатать свой эксель и идиаграмму в Картинку ( виртуальный принтер) и вставлять уже как рисунок.
Если не нужна связь с экселем.
Ковырялся со связью между Екселем и автокадом, чёт не какжется мне что диаграммы можно вставить прямо как в экселе.
Если формулы простые можешь посчитать всё в Автокаде )
Live as though tomorrow you will die,
Study as though you will live eternally.
Juss_00 вне форума
Проблема со шрифтами Acad 2006 - Acad 2008 Cartman AutoCAD 40 15.03.2013 09:05
Проблема при печати из acad 2007 и старше (круги вместо чертежа) zaic3k AutoCAD 3 30.01.2009 19:27
Проблема с размерами в ACAD 2007 ANSYS AutoCAD 3 08.01.2009 22:26
Acad 2007 проблема сохранения в формате 2004 Alegzander AutoCAD 7 13.11.2007 08:39
проблема с интерфейсом ACAD 2007 Yarig AutoCAD 7 07.11.2006 12:47
