Acad 2007 проблема сохранения в формате 2004
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Acad 2007 проблема сохранения в формате 2004
Непрочитано 12.11.2007, 11:50 #1
Alegzander
администрирование
Ростов
Есть ACad 2007 (установленный как Civil3D 2007 и потом профиль заделан под просто ACad 2007) лицензионный,зарегистрированный.месяц-полтора все было нормально, терь творится такая вещь: при попытке сохранения в формате ниже 2007(2002,2004)вылетает error: "Данный формат не поддерживается-тратата-труляля...". Вчера все нормально сохранялось.Если кто сталкивался подскажите что ето такое пжлст.
Непрочитано 12.11.2007, 12:00
Сервис паки SP1 и SP2 на AutoCAD установлены?
Вроде бы лечится установкой ServicePack соответствующего: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...40698#section3
Непрочитано 12.11.2007, 12:42
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Дело в том что кроме Ваших проблем, проблемы будут иметь и снежники. Они не смогут открыть эти файлы. В большинстве случаев они будут не читаемые в простом Автокаде. Для передачи снежникам нужно будет сохранять через экспорт в Автокад нужной версии. Я работаю в Civil3D 2008 и в Автокаде 2006. У меня в Civil3D 2006 было что то похожее. Я тоже решил что раз формат DWG то нет разницы, оказалось что блоки созданные в Civil3D и вставленные в чертёж в обычном Автокаде. Через какое то время чертежи пеестали открываться. В Civil_ле открываются в Атокаде нет.
Пришлось через Civil экспортировать в Автокад. И проверять и чистить созданные блоки в Civil_ле. Головной боли было выше крыши.
Я в общем не отвечаю в чём Ваша проблема. Просто это не простой вопрос и информации в нём не достаточно. Не ясно какие действия проводились с файлами. Но Civil3D 2007 это не Автокад и это может быть проблема. И т.д. и т.п.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 12.11.2007, 12:47
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
В догонку. От того что Вы заделали профиль под Автокад Civil3D 2007 не стал Автокадом он так и остаося Civil_лом.
Автор темы   Непрочитано 12.11.2007, 13:47
Alegzander
администрирование
Ростов
Вот именно из-за проблемы со смежниками этот вопрос.
Оттого Что Civil Заделали под Acad он как раз таки и стал ПРОСТО автокадом! Это не просто установка профиля "Как Автокад" Перенастройка полностью отрезает все фичи Цивила.(документация по перенастройке из AutoDesk на 20 листах).
Alegzander вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2007, 13:49
Alegzander
администрирование
Ростов
Спасибо за совет про SP. как-то сразу не подумалось!
Непрочитано 13.11.2007, 08:39
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Alegzander Посмотреть сообщение
Так может и отрезали что лишнее. И от этого проблема с сохранением.
Если AutoDesk дал такую рекомендацию то его и спросить в чём проблема.
И если нужен Автокад так не проще Цивил поменять на обычный Автокад, а не резать программу и не морочить голову себе с этим.
Проблема со шрифтами Acad 2006 - Acad 2008 Cartman AutoCAD 40 15.03.2013 09:05
проблема с интерфейсом ACAD 2007 Yarig AutoCAD 7 07.11.2006 12:47
Проблема с фонтами(*.shx) в автокаде 2004 MalkoM AutoCAD 21 26.06.2006 02:20
HELP! Проблема импорта проекта в ACAD 2004! Archii Прочее. Программное обеспечение 2 13.02.2006 13:30
Как перегнать чертеж из ACad 2004 в ACad 2002? bagatur AutoCAD 9 15.12.2003 10:52
