Civil 3D объекты профилирования
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3D объекты профилирования
Непрочитано 25.04.2008, 20:17 #1
Vladimir Hotsanovich
Добрый день, как-то неудачно выложил свои предыдущие вопросы в раздел Прочее, потому отчасти дублиркую, отчасти спрашиваю у другой аудитории: кто-нибудь работает с порфилированием в Сивиле?
вот моя Тема об этом "Civil 3D. Методика построения. " - смотреть в "прочее. Отрослевые разделы"
суть сводится к тому что мне оч надо построить засыпку подпорной стенки см. картинку ниже (красное - это мой объект, зелёное- земля, голубое - подпорная стена)
У меня никак не получается отчасти из-за глючности автокада, отчасти возможно от неправильной постановки задачи.
что мне нужно: возможность получить план с размеченными откосами насыпей/выемок, получить модель для подсчёта объёма засыпки и далее для дальнейшего построения .. там ещё сверху насыпится
Очень инетерсует методика построения ТАКОГО объекта профил-я.
что мне мешает всё сделать без подсказок: вот в частности файл в котором невозможно сделать объект профилирования из существующей структкрной линии... сразу возникает фатал еррор... http://vhotsanovich.webasyst.net/files/29d5e0db
что там не в порядке? все мои начинания рано или поздно приводят к фатальной ошибке
ID:	5807  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 26.04.2008 в 14:22.
Непрочитано 25.04.2008, 20:57
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Civil очень капризная штука. В частности есть ссылка на файл XML и он не обновляется. И когда много некорректности он перестает с ними справляться и виснет. Я посмотрел файл с предыдущего поста. Я не утверждаю что причина в этом. Но работать с поверхностью не возможно.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2008, 04:30
Результат моих сражений вкратце описал в Отраслевом разделе. В общем что-то построил.
Vladimir Hotsanovich вне форума
Непрочитано 07.10.2008, 11:24
Ge_org
У меня в Civil 3d построена поверхность рельефа. Теперь мне необходимо создать площадку с определенными отметками. И чтобы были прорисованы откосы.
Очень прошу, кто может написать алгоритм ее создания?Я так понимаю, операция выполняется при помощи "объектов профилирования". Но с чего начать - созадния объекта профилирования или харктерных линий? Не очень понятен алгоритм.
Спасибо
Ge_org вне форума
Непрочитано 07.10.2008, 14:41
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Ge_org Посмотреть сообщение
Спасибо
А версия какая.
Вот тут для 2009 выложены PDF файлы на русском посмотри для начала может поможет.
http://www.rdvsystems.com/civil3dil
Непрочитано 07.10.2008, 16:47
Ygorekk
Инженер САПР
Отправить сообщение для Ygorekk с помощью Skype™
1.Попорная стенка уже построена? Если нет, то воспользуйтесь стеновой структурной линией. Следующий способ будет работать только при построенной стенке.
2.Не совсем понятно какого рода будет насыпь. Какие значение откоса? Если будет горизонтальная насыпь до поверхности, то придется использовать инструменты коридора либо выставлять значение откоса 1 к 90 (самое большое из корректных значений в 2009). Если нет то все становится гораздо проще. Если вы посмотрите, то ваша насыпь состоит из 3-х частей. Первая , это само тело насыпи, вторая это уклон до соседней стенки и обволакивающая насыпь их нужно строить по очереди:
Нужно провести первую характерную линию по краю подпорной стенки и построить объект профилирования уклоном до поверхности - это первая часть.
Потом построить характерную линию по левому или правому краю поверхности объектов профилирования и от нее еще один объект профилирования (снова уклон до поверхности)-это 2-я и снова по краю поверхности построить еще одну характерную линию с отметками объектов профилирования. От нее снова уклон до поверхности. Т.к. это все одна группа профилирования, то должна получится единая поверхность, как на рисунке. Это будет работать только в 2009!
Ygorekk вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 08:20
Ge_org
КАК в Civil 3d 2008, а именно в "Объектах профилирования" создать характерные линии из объектов. Для построенных методами автокада прямоугольников и др. фигур понятно. А вот как создать характерню линию из отдельно построенных отрезков, образующих геометрическую фигуру произвольной формы. Надеюсь, понятно звучит вопрос)))
Ge_org вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 08:42
Ge_org
Я построил котлован с откосами с помощью объектов профилирования. В следующей последовательности:
1. Создание контура дна будщего котлована с помощью полилинии
2. Объекты профилирования - Создать характерные линии из объектов (выбрал свой контур котлована)
3. Правой клавишей мыши выбрал из списка "редактор отметок" - задал проектные отметки котлована
4. Объекты профилирования - создать объект профилирования - создал откосы
Вопрос такой. Каким способом построить поверхность дна котлована. Поверхность стенок котлована у меня строится, а вот с дном мне не понятно.
Последний раз редактировалось Ge_org, 08.12.2008 в 09:31.
Ge_org вне форума
Непрочитано 28.02.2010, 22:54 Объект профилирования
Автокадер
из тумана
Привет, знатоки!
При построении коридора для элемента конструкции - переходная полоса можно задать в качестве цели для смещения при фиксированном уклоне полилинию! скажите, а можно ли создать объект профилирования - откос от характерной линии не до поверхности, а до полилинии, задав её в качестве цели для смещения при фиксированном уклоне, как это делается при построении коридора?
Автокадер вне форума
Непрочитано 05.03.2010, 17:07
bernata
здесь могла быть ваша реклама
Если правильно понятл, то ответ - нет. Колдовать придётся.
Хорошо бы файл посмотреть.
bernata вне форума
Непрочитано 06.03.2010, 16:16
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Автокадер Посмотреть сообщение
А смысл в чём. В принципе есть элемент расстояние и высота по моему. Можно создать откос с бермами. Потому т мой вопрос смысл в чём. В общем можно нужно применить подходящую конструкцию, а они имеются в наличии.
Непрочитано 01.09.2011, 18:44
Velik84
Генплан и транспорт
Возник вопрос. Есть поверхность, есть объект профилирования (площадка). Откосы прорисовал.
Вопрос: 1) как сделать из объекта профилирования поверхность, чтобы в дальнейшем сравнить и получить объем
2) есть покрутить в 3D виде то выемки не видно из под сущ поверхности. Как можно выемку увидеть?
3) можно ли в дальнейшем объект профилирования объединить с сущ поверхностью? Как?
Hi people))):crazy:
Velik84 вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 13:18
SKY_SHY
Вообще как я понял профилирование должно работать с характерными линиями. Если я заранее создал хар. линии из полилиний, то у меня не получается создавать объект профилирования (заполнение, откосы)
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 13:40
Deniska_che
Генпланист
St. Petersburg
а покажите файл
Deniska_che вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 14:05
SKY_SHY
Точнее я неправильно выразился - мне нужно построить, допустим островок а/д. Для этого я должен задать базовую поверхность для вычисления объёма (объём нужно вычислить от земли), если это 2 поверхности - коридор дороги и тротуар. То, я создаю новую поверхность, помещаю туда эти две. И задаю базовую поверхность земли в свойствах площадки этой хар. линии, всё верно? Почему я файл не выложил - у меня Автокад слетает в момент этой процедуры - т.е. долго виснет.
Там островок этот находится на Площадка4. Это в нижней левой части чертежа. Хочу сделать Grade to Elevation на 64.4 м
DWG 2010
Munster (Meckel becker st - Kolde ring st).dwg (1.18 Мб, 847 просмотров)
Последний раз редактировалось SKY_SHY, 28.04.2015 в 14:19.
SKY_SHY вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 14:30
Nick Z
выложите файл, мы попробуем сделать поверхность по засыпке
Последний раз редактировалось Nick Z, 10.02.2017 в 17:17.
Nick Z вне форума
Вопрос по Civil 3D Startrek Вертикальные решения на базе AutoCAD 21 01.03.2010 07:03
3D объекты и quick select. Trouble! ExDK AutoCAD 9 01.11.2008 18:34
Civil 3D 2008. Переход между участками при изменении уклона поперечного профиля. Valery Brelovsky Прочее. Отраслевые разделы 18 22.01.2008 07:16
Пакет адаптации под Autodesk Civil 3D 2006 ВоваН Прочее. Программное обеспечение 3 03.11.2006 12:14
Вопрос по CIVIl 3D Julija Прочее. Программное обеспечение 1 25.08.2006 14:16
