Создание блока с аргументом из списка имен примитивов / преобразование примитивов в блок
Как вариант - создавай из примитивов набор, посвечивай его через sssetfirst и подставляй в команду. Хотя я бы делал по-другому: все через ActiveX и особо не парился.
То есть сделать так: (command "_block" <имя блока> <базовая точка> (sssetfirst nil <набор из примитивов>) "") ?
К сожалению не получилось, но сама функция интересная, не зал о ней раньше. 12.05.15 Оказалось, что если добавлять примитивы в набор командой ssadd, то можно будет подставить имя набора в команду _block и все будет работать) Последний раз редактировалось seys, 12.05.2015 в 06:51. |
Динамический блок внутри другого блока | Engineer_Sergii | Динамические блоки | 5 | 12.07.2018 09:42 |
Преобразование одинаковых груп примитивов в блок | casaatik | Динамические блоки | 11 | 27.01.2015 22:45 |
Преобразование блока с атрибутом в блок с текстом | Lioon | Программирование | 10 | 03.02.2011 09:06 |
