Преобразование блока с атрибутом в блок с текстом
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Преобразование блока с атрибутом в блок с текстом
Непрочитано 01.02.2011, 08:18 #1
Lioon
Инж. ПКО
Красноярск
Здравствуйте, в своё время видел на форуме нечто подобное, сейчас поиск ни чем не радует. :-(
Суть: есть блок с атрибутами, в нём значения. Нужно убрать все атрибуты из чертежа и заменить их на текст забитый в атрибуте.
Непрочитано 01.02.2011, 09:00
Ничего не понял. burst тут не поможет?
Непрочитано 01.02.2011, 11:15
Alan
CAD
Киев
Сообщение от Lioon Посмотреть сообщение
ИМХО. На самом деле атрибут блока вещь гораздо более удобная чем текст в блоке.
>Lioon
Какое свойство атрибута Вас не устраивает?
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2011, 06:43
Lioon
Инж. ПКО
Красноярск
Алексей, спасибо за ссылку, то что надо
Alan: согласен с тобой, атрибут вещь в работе незаменимая, до тех пор, пока проект не готов. Когда проект окончен и чертежи в dwg уходят заказчику всё кроме скупых линий - лишний мусор и источник ошибок :-)
Lioon вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 09:08
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Чушь полнейшая! За такие чертежи нужно ручки отрывать (имхо).
hwd вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 09:19
Сергей Богатов
Передавайте в DWF или PDF. Файлы в dwg- это интеллектуальная собственность
Если требуют в dwg(или написано в договоре), то многократный BURST, многократный explode, а потом txtexp. Всё в нулевой слой. А ещё лучше defpoint. Пусть наслаждаются
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 09:49
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Сергей Богатов, методика, конечно же, имеет право на жизнь, но не для варианта, когда передаваемый заказчику чертеж будет являться подосновой для чертежей заказчика.
В таком случае блоками или не блоками, с атрибутами или без - абсолютно все равно. А вот все на одном слое, да еще и системном, да еще и непечатаемом - это может сильно разочаровать...
Do$ вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 11:05
Alan
CAD
Киев
Вопрос был задан как всегда не полностью...
А тема "Защита чертежей для передачи заказчику" поднималась неоднократно
Сделайте Поиск
Много найдёте. Например
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F0%F2%E5%E6%E0
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=9233
Последний раз редактировалось Alan, 02.02.2011 в 11:40.
Alan вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 11:10
Сергей Богатов
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
Как это не прискорбно, но нам периодически передают в dwf и pdf. Поэтому и пишу.
По поводу подосновы для чертежей заказчика - "Всё равно всем не угодишь"
Я использую ЛИСТЫ и N-ное количество слоёв.Подшивка,динамические блоки с атрибутами, поля, и т.д. и т.п. Моя подоснова внешние ссылки. М1:1.
Дядя Вася рисует в модели. На одном слое палками и кружочками.
Мой чертёж для него смерти подобен(Скажет-"Вот кретины!"). Его чертёж мне противен(Скажу-"Вот кретины!"). Я думаю что мы не договоримся с дядей Васей
Так-что проблема сложна и многогранна
Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 02.02.2011 в 11:26.
Непрочитано 02.02.2011, 16:10
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
Ты выпустил качественный (с точки здения автокада) чертеж, вложив в него цсе новые возможности программы, за него получены деньги от Заказчика. Тот вроде как купил хорошую вещь. Что он с ней собирается делать дальше, курочить или грамотно использовать, разве это твое дело? Пусть упражняется с палочками и кружочками. Вероятно, он соображает, что лучше это делать с копией файла, а не с оригиналом. Только я бы не рекомендовал отправлять чертеж с внешними ссылками. Они используются при работе с чертежом, а перед отправкой ссылки следует внедрить.
Если он закажет тебе испортить чертеж, так сделай это но за отдельную плату.
Непрочитано 03.02.2011, 09:06
Сергей Богатов
Вобще-то заказчику отдают на бумаге и в нередактируемых форматах(dwf,pdf)- чтоб распечатать мог(если нет специального пункта в договоре, но это обычно намного дороже для заказчика).
Качественный с моей и вашей точки зрения, а для дяди Васи это полный бред. Чтобы всё было ровно нужно сразу договариваться КАК будет всё делаться.
Был момент на фрилансе - сделал чертежи(подшивка,поля,слои, блоки, листы) - отдал их. Мне - "Чё это за фигня? Кто так делает? Ничего не понятно" После переноса в модель и многократных burst & explode сказали - "Вот это как надо"
Тексты я конечно-же не взрывал - это для особых случаев
И ещё - программист пишет программу - исходники остаются у него или обязательно отдают?
Я купил автомобиль, но чертежи и всякие технологические штучки-дрючки я же не получаю.
Музыкант сыграл музыку, но ноты у него остаются.
Аналогия не полная и может не совсем к месту, но что-то в этом есть
Я вобщем-то не вредный, но когда хотят файлы в dwg "как им надо", а не у нас сделано, то можно иногда и повредничать
P.S.
Если я схемы сделал в Eplan(или в других неавтокадах) как и зачем отдавать заказчику исходники? Почему же для Autocad должно быть исключение?
Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 03.02.2011 в 09:18.
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
Замена цвета блока или блока на блок maximator Программирование 25 24.09.2009 16:02
Создание блока с свободно вращающимся атрибутом gizmo_zx AutoCAD 2 01.09.2008 12:11
Копирование атрибутов из блока в блок serg01 Динамические блоки 9 04.05.2008 04:20
