Копирование атрибутов из блока в блок
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Копирование атрибутов из блока в блок
Непрочитано 17.04.2008, 09:16 #1
serg01
Иркутск
День добрый!
Такая задача стоит, может быть кто поможет:
Есть блок с атрибутами, его скопировали на несколько листов. В одном блоке атрибуты сменились и нужно ВСЕ атрибуты выбранного блока скопировать в другие. Т.е. выбрать исходный блок, из которого копировать атрибуты, затем блок в который копировать. Команда должна быть активна при переходе из листа в лист и в модель.
Как сделать не представляю даже
Непрочитано 17.04.2008, 10:07
vadim_evg1
Рус
_Gatte из экспрессов, оно?
vadim_evg1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2008, 10:24
serg01
Иркутск
Нужно чтоб без запросов было. TAG в блоках одинаковые. Разные значения. Вот и нужно, чтоб заменялось содержимое одинаковых TAG без запросов. Указал один блок, затем блок, в котором нужно заменить значения.
serg01 вне форума
Непрочитано 17.04.2008, 11:36
vadim_evg1
Рус
Ну прям не знаю..
Сам пользуюсь такой програмкой
Автор темы   Непрочитано 17.04.2008, 12:11
serg01
Иркутск
Что за программа? Как работает?
serg01 вне форума
Непрочитано 17.04.2008, 16:01
vadim_evg1
Рус
програмка "help-paper". В поиске набери, я где-то на форуме пытался справку к ней накалякать, тема была "Move 2D" по-моему
Непрочитано 17.04.2008, 20:22
http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=21807yD
Автор темы   Непрочитано 18.04.2008, 04:42
serg01
Иркутск
Эта программа не подходит. Она копирует только в одном пространстве или модели или листа. И потом она не умеет копировать все атрибуты с исходного в нужный блок. Указывать на каждый атрибут для копирования не очень удобно.
serg01 вне форума
Непрочитано 29.04.2008, 11:38
Pave1
электроснабжение и автоматика
г. Пермь
а может быть попробовать хранить эту информацию не в атрибуте блока, а скажем в подшивке.
и во всех блоках будет одна и та же ссылка на подшивку.
Сменили значение в подшивке и оно сменится не то что на всех листах, а вообще везде, где оно вставлено
Только вот вместо исходного блока будут дополнительные свойства подшивки
хочу все знать
Pave1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2008, 04:20
serg01
Иркутск
Pave1
Подшивка не подходит, в конторе документооборот и все файлы лежат в базе. Ссылаться на другие файлы нельзя к сожалению.
serg01 вне форума
Связь атрибутов блока с ячейками таблицы serg01 AutoCAD 29 24.09.2021 18:15
Назначение свойств атрибутов блока без attsync Кулик Алексей aka kpblc Программирование 9 15.08.2017 06:32
Не отображаюся подсказки атрибутов блока ct_ycte AutoCAD 7 07.05.2008 10:24
Как изменить свойства атрибутов блока ALFMario AutoCAD 15 25.01.2008 00:42
изменение свойств атрибутов блока elena_din AutoCAD 8 12.12.2005 14:16
