Не отображаюся подсказки атрибутов блока
attdia -> 1
Тогда другой вопрос - а атрибуты "нормальные"? Изменяемые, не скрытые ну и тому подобное?
Блок не я делал.
Обнаружил что в переди есть атрибуты скрытые. Обнаружил закономерность что подсказок не отображается именно то количество сколько стрытых атрибутов. Их удалил, ну чтоб попоробовать, и все заработало. Т.е. подсказки стали отображаться!!! Спасибо!!! Самое главное что эти скрытые атрибуты не отображались через команду _.eattedit(хотя по сути должны). Но battman их показывал нармально. И вот вопрос. То что скрытые атрибуты не отображались через команду _.eattedit - это глюк или нет. |
А кстати я тоже столкнулся с проблемой отображения подсказок для атрибутов.
Но почему так происходит, если первыми стоят скрытые атрибуты то для остальных атрибутов подсказки отображаюся не верно. Самое главное такая беда только с подсказками, название и значание атрибутов отображается правильно. |
Иркутск
spyID
Победил проблему? Та же ерунда! Вот тут ее описал подробно: http://dwg.ru/f/showthread.php?p=240355#post240355 |
Связь атрибутов блока с ячейками таблицы | serg01 | AutoCAD | 29 | 24.09.2021 18:15 |
Назначение свойств атрибутов блока без attsync | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 9 | 15.08.2017 06:32 |
Редактирование атрибутов блока (скрытых и постоянных) | TheBuTeK | Программирование | 17 | 06.02.2008 15:08 |
изменение свойств атрибутов блока | elena_din | AutoCAD | 8 | 12.12.2005 14:16 |
