Как изменить свойства атрибутов блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как изменить свойства атрибутов блока
Непрочитано 22.01.2008, 16:27 #1
ALFMario
Gomel
а если так... для начала
При вставке блока из файла ( лежит где то файл, а я его через команду -Insert вставляю как блок.
И сним еще где то вставляеться текст. и центр вставки не соответсвует центру вставленного блока.
Да, в блоке есть атрибут. Но тот текст который появляеться, появляеться в каком то свом месте, то что там написано, я невожу, текст сам генерируеться, на подобии как атрибут по маске, типа дата сохранения, имя файла и пр.
2 КРЫС: суть есть какой то рисунок в файле, предположим засечка( просто касая линия) в файл он вставляеться как блок. как я могу отредактировать точку вставки ?
2Хмурый: спасибо.. вроде стало лучше
PS
Проблема была в том, что я когда создавал блок с атрибутом, баловался с его свойствами, и прикрепил к атрибуту имя файла, и не отменил это создание, так и появлялись эти загадочные надписи
(надеюсь кто нибудь что нибудь понял)
Спасибо.
Последний раз редактировалось ALFMario, 22.01.2008 в 16:55.
Непрочитано 22.01.2008, 16:30
Кто-нибудь чего-нибудь понял?
Автор темы   Непрочитано 22.01.2008, 16:31
ALFMario
Gomel
так и знал...
ALFMario вне форума
Непрочитано 22.01.2008, 16:35
Что нужно сделать с блоками, в которых есть атрибуты?
Непрочитано 22.01.2008, 16:37
Отредактировать все блоки внутри библиотек, задав им нормальную точку вставки. Это единственное, что я понял из вопроса.
Автор темы   Непрочитано 22.01.2008, 16:39
ALFMario
Gomel
ВОПРОС БУДЕТ РАЗВОРАЧИВАТЬСЯ В ПЕРВОМ ПОСТЕ
ALFMario вне форума
Непрочитано 22.01.2008, 16:42
Сообщение от ALFMario Посмотреть сообщение
Открой файл, который вставляешь как блок и задай ему базовую точку. Команда '_base
Найди в этом файле текст и перемести его в нужное место. Все последующие вставки этого файла в виде блока будут выглядеть нормально.
Непрочитано 22.01.2008, 16:46
Значение атрибута, очевидно, представлено в виде поля. Атрибут защищен от редактирования.
Уже вставленые в чертеж блоки можно редактировать, изменяя их параметры. Команды _bedit или _refedit
Непрочитано 22.01.2008, 16:49
Для редактирования блоков с атрибутами может быть полезна команда _battman
Непрочитано 22.01.2008, 18:43
Такое впечатление складывается, читая первый пост, что человек сам с собой разговаривает.
Убедительная просьба! В первом сообщениие только суть проблемы излагайте, а уж ответы, ругань, объяснения в любви, выдержки из трактата о внеземных цивилизациях, это все потом.
Автор темы   Непрочитано 23.01.2008, 09:35
ALFMario
Gomel
2 T-Yoke: прибереги свои ощущения для других случаев
Как смог так и объяснил.
ALFMario вне форума
Непрочитано 23.01.2008, 09:40
Это не ощущения T-Yoke конкретно, а общие ощущения. Отвечайте, пожалуйста, после реплики собеседника, а не в первом посте, коллег надо ценить и уважать, а не мучить неудобоваримым набором несвязанных реплик.
Автор темы   Непрочитано 24.01.2008, 17:55
ALFMario
Gomel
2 Солидворкер: ты что пуп земли? тебе надо вставить сюда свои две копейки? КАК ПОСЧИТАЛ УДОБНЫМ ДЛЯ СЕБЯ ТАК И СДЕЛАЛ. Я не хотел раздувать на несколько страниц вопрос, МНЕ НАДО БЫЛО РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ БЫСТРО,так требовала ситуация, имне показалось что будет лучше решить ее именно так. Вместо того что бы делом заниматься такие как ты начинаю ФЛУДИТЬ раздувать из мухи слона.
Люди дали совет, и не лечили, а ты что?
ALFMario вне форума
Непрочитано 24.01.2008, 17:57
ALFMario, подостынь чуток, а?
Автор темы   Непрочитано 24.01.2008, 18:03
ALFMario
Gomel
я что не прав?... закрыли бы тему.
ALFMario вне форума
Непрочитано 25.01.2008, 00:42
Не прав в том плане, что постоянно корректируется первый пост. Нить обсуждения теряется (я, например, потерял к 7-му посту напрочь). Теперь абсолютно неясно, что было в начале, что в результате требуется и кто что говорил, отвечая на какие фразы. Примененный подход - просто один из методов практически гарантированно убить ветку, сделав ее нечитабельной.
Изменить точку вставки блока Apelsinov AutoCAD 43 04.02.2022 18:34
Не отображаюся подсказки атрибутов блока ct_ycte AutoCAD 7 07.05.2008 10:24
Редактирование атрибутов блока (скрытых и постоянных) TheBuTeK Программирование 17 06.02.2008 15:08
как изменить окраску изометрии sdndrey AutoCAD 1 01.06.2004 08:55
как изменить радиус окружности sasa AutoCAD 11 02.12.2003 02:23
