Как выполнить подключение провода
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как выполнить подключение провода
Непрочитано 08.05.2015, 22:25 #1
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Как в проекте исключить возможное тяжение в результате подключения сталеалюминиевого провода напрямую от разъединителя к реактору и трансформатору (см.рисунок)
Тип файла: pdf Рисунок.pdf (16.5 Кб, 94 просмотров)
Непрочитано 16.05.2015, 23:15
Может так?
Тип файла: pdf Рисунок.pdf (39.5 Кб, 72 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 17.05.2015, 18:01
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Можно и так.
Но я имел ввиду другое. Надо ли в проекте показывать провис провода или монтажник должен так сделать монтаж, что бы было исключено возможное тяжение в результате подключения сталеалюминиевого провода напрямую от разъединителя к реактору и трансформатору.
Валериан вне форума
Непрочитано 26.05.2015, 12:10
Irishka
Валериан, нужно конечно показать. А трансформатор на разрезе правильно показан - этими выводами в эту сторону? может, нужно наоборот? а если таки да, то тогда у вас не будет нужного расстояния от выводов НН до этого провода.
Irishka вне форума
Непрочитано 26.05.2015, 16:18
А монтажники могут смонтировать с более чем нужным провисом? А если от ветра или при КЗ перехлестнутся? Скажут, что в проекте отражено не было.
Непрочитано 26.05.2015, 17:07
TVN
Так не делается, можете обломать изоляторы на разъединителе.
Или жесткая ошиновка или установка дополнительных опорных изоляторов между оборудованием.
TVN вне форума
Рамные узлы, которые можна выполнить в условиях строительной площадки на сварке Yuzer Металлические конструкции 13 11.10.2012 10:34
Как выполнить этот архитектурный элемент M a r s e l l l o Конструкции зданий и сооружений 3 20.01.2012 17:38
Можно ли выполнить проверку слабых слоёв основания и подстилающих слоёв в ФОК ПК ПАРУС? МишаИнженер Расчетные программы 10 03.10.2011 14:07
