Рамные узлы, которые можна выполнить в условиях строительной площадки на сварке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Рамные узлы, которые можна выполнить в условиях строительной площадки на сварке
Непрочитано 10.10.2012, 06:48 #1
Yuzer
Мозговой штурм
Подскажите, какие рамные узлы можно действительно выполнить в условиях строиельной площадки на сварке? Которые можно спококйно выполнить и будут просты в монтаже.
К приеру, реально ли наварить поверх ригеля накладку к колонне с учетом мастерства сварщика на стройке (сварочный шов, плотность подгонки и прочее)?
Или сам рамный узел силами строителей выполнить проблематично и нужны только заводчане?
Непрочитано 10.10.2012, 08:00
см. Троицкий. Промышленные этажерки
"Жесткое крепление балок колоннам." стр. 40
Автор темы   Непрочитано 10.10.2012, 08:05
Yuzer
Мозговой штурм
Имеется ввиду не расчет, а нормальное выполнение строителями.
Просто яза пару месяцев на такие косяки насмотрелся ,что просто стремно закладывать.
Yuzer вне форума
Непрочитано 10.10.2012, 08:16
Yuzer, за строителями нужен надзор, по-любому, как не крути. Поэтому, лучше количество монтажных швов на стройке минимизировать.
Непрочитано 10.10.2012, 09:42
str02
питер
Не все так страшно. главное тут уйти категорийных швов. Обеспечить нормальный доступ ко всем свариваемым конструкциям. И разрабатывать узлы, избегая потолочных швов.
к примеру столик под балкой сделать шире полки балки, а верхнюю накладку-уже полки.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 10.10.2012, 10:19
конструктор МК
Иваново
Я бы не стал так делать. Приварил бы консоль к колонне на заводе, а уже к ней варил бы балку на накладках на стройке. И накладки по полкам разной ширины, как в примере str02
024 вне форума
Непрочитано 10.10.2012, 10:33
накладки разной ширины- это классика жанра.
книгу я не напрасно указал.
там не столько расчёты, сколько вид этих самых узлов...
Автор темы   Непрочитано 10.10.2012, 21:09
Yuzer
Мозговой штурм
Давайте я немножно проясню ситуацию.
Узел, который привел Хмурый и описал str02 я и собирался делать. Узел простой и без болтов и на площадке его выполнить вполне реально. Речь о верхней накладке, которая будет работать на отрыв. Самое нагруженое место, которое будет зависить от строителей - шов. За него я и переживаю.
Я просто на днях обследовал лифтовую шахту с направляющими, так там швы были настолько плохого качества, что и разговора не было об эксплуатации. После этого мой жесткий узел хочется обварить со всех сторон, наварить побольше ребер, двойных накладок, а в конце еще и обетонировать.
В общем, укажу, что пусть выполнят 1 узел, приедем помотрим и дадим ц.у. на далнейшие действия.
Offtop: Или заложить тройной запас по узлу...
Yuzer вне форума
Непрочитано 10.10.2012, 21:18
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Я бы все конструкции изготавливаемые на заводе делал бы на болтах.
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2012, 21:45
Yuzer
Мозговой штурм
Ориентировочно такой возможности нет.
Yuzer вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 08:50
di12
в подобной ситуации настоял на выполнении узлов по типу "с" 2.440-2 в.1 (те что на накладках).
Швы там более "выполнимы", а допуски позволяют выполнение на стройплощадке.
Ваш узел (тип 1) загубят исполнители - 99%!
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 09:09
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Степногорск, Казахстан
Посмотри серию 3.016-3, вып. 1, стр. 59, узел 6 или ИС-01-15 вып. 2.
Здесь приведены рамные узлы на сварке.
Строил, - знаю
german-nk вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 09:29
Бармаглотище
КМ, КМД
Если хотите варить на монтаже накладку по верхнему поясу ригеля "встык" к колонне - забудьте сразу.
Подварку корня толком не сделать (потолочное положение), 100% узк швов с 95% (в нынешних реалиях) переделывания этих самых швов.
Совет 024 из поста #6 - самое разумное решение, уходите на фланговые швы (и, если сильно боитесь - даете запас по длине шва)
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 11.10.2012, 10:34
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Мне еще нравится как колонну ведет после приварки рыбки к полке, а потом верх колонны не попадает со следующей балкой и пошло.. поехало.
Народные умельцы подгоняют пару кранов, цепляют за верх колонн и начинают тянуть каркас в разные стороны )))
Колян вне форума
Серия 2.440-2 и рамные узлы. Veliking Конструкции зданий и сооружений 12 09.04.2016 00:16
рамные узлы на сварке alle Металлические конструкции 48 29.08.2013 10:28
фундамент в стесненых условиях строительной площадки жозефина Основания и фундаменты 18 07.05.2009 17:28
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
