Возможно ли повышение предельной гибкости нижнего пояса фермы при его использовании по прочности не более 20%
Когда можно - в формулу гибкости запихивают коэффициент использования по устойчивости. Мое просто мнение.
Компенсируйте отрыв весом прогонов, профлиста и, если не хватает, кровельного пирога. Пусть кладут утеплитель и все остальное сразу вместе с профлистом. Хотя, наверное, этот совет про кровлю не очень) А сколько гибкость получается у нижнего пояса? И в какой плоскости? |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
проще всего конечно будет еще один ряд распорок дать. или изменить тип фермы, ферма не молодечненская? мне тяжело представить обычную ферму у которой от ветра нижний пояс становиться сжатым
куплю справку |
Ферма обычная трапециевидная. Опирание на колонну сверху через опорную стойку фермы, верхний пояс через овальное отверстие крепиться к опорной стойке. Упрощенная поперечная рама в торце здания с учетом нагрузок от ветра на отрыв приведена во вложении. В узлах дана суммарная нагрузка равная сумме ветровой и постоянной нагрузок
Во первых, пока СНиП еще действует. Так что все хорошо. Во вторых, можно воспользоваться (может быть и не совсем корректно) положением, имеющимся как в СНиП, так и в СП "Стальные конструкции", о том, что при реконструкции, если конструкция проходит по устойчивости, то при превышении предельной гибкости допускается это нарушение не исправлять.
Можно подетальней, почему в промежуточных нет, а в торцах есть. Или торцевые фермы - другие? Или форма аэродин. воздействия такова? (я по СП не работал еще, в силу молодости
Воскресе |
Красноярск
По торцам вроде как чуток посильнее отрывает.
А, да. Когда ветер в торец, рвет торец.
![]() Ну, надо признать, есть проблемка. Но что-то не верится, что ферма прямо как кот обратно напряглась вся.
Воскресе |
Красноярск
Картинка б), если ветер в торец дует, то у торца нагрузка в 2 раза больше чем в центре. А e/10, это сколько?
Так в торце ветровую ферму сделать, она и развяжет нижний пояс в каждой панели.
Красноярск
Скорее всего пульсационную неправильно считаешь. На небольших высотах она даёт копейки. Такие копейки, что в СНиП её вообще можно не учитывать до 40м для одноэтажных зданий.
А можно поподробнее. У меня пульсационная получается 60-70% от средней составляющей ветровой нагрузки. Я по СНиП ее и не учитывал раньше. Там соответствующий пункт есть
Возможно, ли сжатия нижнего пояса мет. Фермы с параллельными поясами? | 4ikiboy | SCAD | 7 | 09.04.2011 19:24 |
расчет на устойчивость из плоскости нижнего пояса фермы из двутавров | Белозерова Татьяна | Конструкции зданий и сооружений | 61 | 09.02.2010 16:55 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
