Возможно, ли сжатия нижнего пояса мет. Фермы с параллельными поясами?
Инженер конструктор
Томск
инженер-проектировщик МК Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Возможно, если ферма жестко сопряжена с колонной. Но у вас скорее всего шарнирно. Неправильно заданы связи. Плоскую ферму считаете? Закрепите один узел (например нижний левый) по X,Z, а остальные три только по Z/ тогда все в норме будет.
P.S. Лучше схему свою выложите, понятнее будет! ![]()
Хочу все знать! |
Нижний Новгород
Если сопряжение фермы с колонной жесткое, тогда необходимо ферму расчитывать в составе рамы, отдельно нельзя.(не учитывается совместная работа фермы и колонны). Усилия в ферме будут зависеть тогда и от ветровой нагрузки на раму.(и от сейсмической, если есть такая)
Хочу все знать! |
Нижний Новгород
посчитайте в составе рамы, тип системы -2. Или в пространственной постановке. Перемещения у вас дикио большие. И нагрузки тоже - это что, 1200 тонн в узел?
![]() P.S. А что считаете?
Хочу все знать! |
Нижний Новгород
![]() А в курсовых вроде обычно считают шарнирное сопряжение фермы с колонной!
Хочу все знать! |
Усиление нижнего пояса металлической фермы | Jull | Металлические конструкции | 25 | 07.12.2019 14:14 |
Расчетная длина нижнего пояса фермы из плоскости | Mikola_Lipetskoy | Металлические конструкции | 32 | 11.04.2013 11:25 |
расчет пояса фермы на устойчивость | Кукурузо_Джон_Горыныч | Расчетные программы | 48 | 27.02.2010 17:49 |
расчет на устойчивость из плоскости нижнего пояса фермы из двутавров | Белозерова Татьяна | Конструкции зданий и сооружений | 61 | 09.02.2010 16:55 |
Соединение верхнего(ГСП) и нижнего пояса фермы со стержнями на болтах | Dimonam | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.04.2008 00:25 |
