Моделирование ферм с широкополочными двутаврами по серии 1.460.3-15
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Моделирование ферм с широкополочными двутаврами по серии 1.460.3-15
Непрочитано 16.05.2015, 01:22 #1
Tyhig
Добрый день.
Вот всё думаю как бы смоделировать узлы примыкания поясов к надколоннику в МКЭ.
Пожалуйста, помогите придумать или как вы делаете ?
1) Узел примыкания верхнего пояса. Самый загадочный. По серии допускаются горизонтальные перемещения (овальные отверстия для болтов) 15 мм. В МКЭ таких элементов нет.
1а) Пока только одна идея - закрепить верхний общий узел надколонника и пояса от перемещения по оси Z и сделать надколонник сверхгибким. Но он всё равно передаст момент от N верхнего пояса на колонну.
1б) Разделить надколонник и пояс. Пояс поставить на связь по оси z и y, а по оси х свободное перемещение.
Но тут теряется сжатие надколонника.
1в) В надколоннике применить шарнир между верхним и нижним поясами фермы. Это идеальное решение. Будет передано сжатие на надколонник и он не передаст момент от N верхнего пояса на колонну.
2) Узел примыкания нижнего пояса. Здесь вроде бы жёсткое защемление. Да ?
Есть ещё какие-то идеи ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 16.05.2015 в 01:30.
Непрочитано 16.05.2015, 01:51
1 | #2
s7onoff
Загадка загадок просто. Два варианта на выбор:
1) Приводим стержень фермы прямо в узел надколонника. На стержень фермы в этом узле накладываем шарнир по X1.
2) Оставляем узел фермы рядом с узлом надколонника. Объединяем перемещения по Z и по оси, которая из плоскости фермы идет.
1а, 1б, 1в - все чушь.
Толстая пластина - не всегда фланец. Тут это просто вертикальное опорное ребро с линейной передачей нагрузки мимо надколонника в ответное ребро оголовка колонны. Болты для фиксации.
Автор темы   Непрочитано 16.05.2015, 14:02
Tyhig
Применил:
1) Шарнир перемещение по Х1 и поворот по Y в стержне верхнего пояса.
2) 2 шарнира поворот по Y в опорном раскосе и нижнем поясе перед узлом примыкания.
Разница:
Нижний пояс был с запасом 30% (Кисп=0,7) (по методу 1в и 2 ранее), стал с запасом 200% (Кисп=0,24). Также незначительно увеличился запас верхнего пояса и раскосов.
Спасибо.
Ещё вопрос.
Как лучше моделировать надколонник под фермой ?
1) Никак = там связь. Тогда не определить опорные реакции через скад. К тому же на колонны вбок будут приложены силы по 45 т от растяжения нижнего пояса.
2) Министержнем, но он возьмёт на себя момент от растяжения нижнего пояса.
3) Фиктивным стержнем с большой жёсткостью для определения реакций.
Это предварительный расчёт, не для 3Д схемы.
Последний раз редактировалось Tyhig, 16.05.2015 в 14:32.
Tyhig вне форума
Чертежи ферм по серии ПК-01-130/66 Mirk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 09.12.2013 14:27
Ищу типовой проект 903-1-28, серии и чертежи безракосных железобетонных ферм пролетом 18 м, выпущенные не позже 1972 года. boeingfly Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 15.04.2012 07:14
Требуется совет по выполнению ферм по серии 1.460.3-22 kos127 Конструкции зданий и сооружений 4 11.03.2011 17:12
Моделирование здания типовой серии 1-447-С38 в Лире! ganesh Лира / Лира-САПР 3 28.09.2010 22:30
Серии "тяжелых" ферм (КМ) K_milka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 14 12.08.2010 16:22
