Пересечение 3D тел, как разделить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Пересечение 3D тел, как разделить?
Непрочитано 26.05.2015, 00:23 #1
kga82
Инженер (неуч)
Срочно нужен совет. Пересекаются 2 двутавра колонна и балка, как разделить балку на две части и удалить часть в объеме колонны? Файл прилагаю.
Тип файла: dwg
DWG 2013
Чертеж1.dwg (132.1 Кб, 863 просмотров)
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
Непрочитано 26.05.2015, 06:25
max4airkin
Екатеринбург
Нижнюю балку просто разрезать,
А для верхней вычесть лишнее
Тип файла: dwg
DWG 2013
Чертеж1 отв.dwg (182.3 Кб, 803 просмотров)
max4airkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2015, 11:19
kga82
Инженер (неуч)
Какую команду использовали, через плоскость я знаю, если нет объясните подробнее.
Как для верхней вычли среднюю часть, я наверное что не так делаю командой вычесть.
Последний раз редактировалось kga82, 26.05.2015 в 11:56.
kga82 вне форума
Непрочитано 26.05.2015, 13:18
max4airkin
Екатеринбург
Для сиреневой балки, которая не объединена с колонной операция Разрез. Повернул конструкцию так, чтобы пересечение смотрело прямо на меня и по кромке колонны задал линию реза. Оставил обе части. Затем повторил для пересекающего колонну обрезка балки то же самое, только оставил внешнюю часть. Та часть, что пересекает колонну, соответственно, стерлась.
Для объединенной с колонной балки сделал так: перевел в вид сверху и сделал ПЛОСКСНИМОК, получил проекцию. Командой контур получил две полилинии, которые принадлежат "лишнему" объему балки. Вытянул из них солиды, перенес к месту пересечения и вычел из объединенного тела. Разрезать не стал, так как балка была объединена с колонной. Но разделить их можно способом, описанным в первом абзаце.
Дольше писать, как это сделать, чем собственно сделать
Непрочитано 26.05.2015, 14:46
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
kga82, для этого есть специальные команды: _intersect / ПЕРЕСЕЧЕНИЕ, _interfere / взаимод ну и разделить, см в файле
Тип файла: dwg
DWG 2007
Re_Чертеж1.dwg (399.1 Кб, 669 просмотров)
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2015, 15:27
kga82
Инженер (неуч)
skif58, Команда разделить то что нужно но я не пойму как ей работать разъясните пошагово
kga82 вне форума
Непрочитано 26.05.2015, 16:04
skif58
Наше дело труба
kga82, ну вроде там в файле все пошагово... Самое простое для случая когда колонна и балка не объеденены, - для фиолетовой балки. Команда проверка взаимодействия: _interfere / взаимод - выбрать в этой команде в первом наборе колонну и во втором наборе балку, снять галку на удаления тела взаимодействия, вычесть полученное тело взаимодействия из фиолетовой балки, и уже это разорванное тело балки разделить (Меню - редактировать - редактирование тела - Разделить), удалить остатки тела балки из колонны.
Ну и для случая зеленой балки объедененной с колонной тоже не сложно, - разрезать балку в плоскости ZX по граням колонны, а колонну в плоскости XY по граням балки, вырезанный кусок вытащить, колонну вытянуть до соединения с ее второй частью и объединить.
Тип файла: dwg
DWG 2007
Re_Re_Чертеж1.dwg (474.4 Кб, 555 просмотров)
Последний раз редактировалось skif58, 26.05.2015 в 16:38.
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2015, 16:22
kga82
Инженер (неуч)
Получилось, радуюсь как дитя. Всем огромнейшее спасибо!!!
skif58, Спасибище огроменное что все расписал.
kga82 вне форума
Непрочитано 27.05.2015, 06:15
max4airkin
Екатеринбург
skif58, я раньше не обращал внимание на галку в окне операции Проверка взаимодействий. Век живи - век учись.
Кстати, для объединенной зеленой балки самый простой вариант такой: на "лишнюю" грань надо навести курсор и нажать Ctrl. Грань должна подсветиться, как на картинке. Не отпуская Ctrl зажимаем Shift+E, запускается команда Вытягивание, тянем курсор вниз и убираем "лишний" объем, как на второй картинке. По-моему, проще некуда.
Название: Выделенная грань.png
ID:	150584  Нажмите на изображение для увеличения
Как в Civil 3D разделить объем насыпи послойно (рабочий слой насыпи) StAlIg Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 15.12.2015 12:31
разделить 3D модель пополам Rocka_Rolla AutoCAD 17 20.10.2012 16:52
Запрет на пересечение твердых 3D тел. Есть в AutoCAD ? Maxlos AutoCAD 3 12.08.2012 13:08
3D: пересечение плоскости и прямой. Как поймать точку? astronomo AutoCAD 2 20.03.2009 00:08
можно ли разделить объект 3D на 2 объекта Jоhnny AutoCAD 5 31.10.2007 12:50
