1 | | #1 |
Как в Civil 3D разделить объем насыпи послойно (рабочий слой насыпи)
Дам лишь вектор направления для изучения материала по данной теме, поскольку очень долго объяснять это словами.
http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/...id=18263998#d7 - (раздел 2.7) очень полезная и наглядная информация. Можно будет выделить слои графически на поперечниках и в таблицах объемов. Необходимо уметь: работать с коридорами; получать поверхности с коридоров; уметь назначать материалы (элементы дороги - рабочий слой, насыпь, основание и т.д.) и составлять списки материалов; понять принцип расположения поверхностей, при составлении списка материалов, для выделения конечного/интересуемого объема. Возможно это не все что требуется, но на мой вгляд в рзделе 2.7 можно найти ответ на вопрос. Удачи! |
Прикладываю в качестве примера какой-то чертеж (Civil 2012 года), с какой-то трассой и как-то настроенными продольником и поперечниками. Поверхности можно посмотреть во вкладке "Поверхности" в "свойствах" коридора. Обрати внимание на элементы включенные в те или иные поверхности, а также элементы ограничивающие эти поверхности на вкладке "Границы". Полезно поэксперементировать с добавлением/исключением элементов в поверхности (для наглядности можно покрутить полученные поверхности в 3D). Далее, очень важно, правильно настроить список материалов: выемка/насыпь; какая поверхность из коридора должна быть выше, а какая ниже для расчета объема заключенного между ними (см. таст драйв Civil 3D 2012 раздел 2.7).
Итак, для решения задачи нужно: создать конструкцию, создать трассу, сделать её продольник, построить коридор, получить поверхности из коридора, создать поперечники, настроить список материалов и создать таблицы. |
Брест
Можно сделать свой элемент поперечника с помощью Subassembly Composer и в нем задать нужные фигуры для подсчета объемов работ.
http://dwg.ru/dnl/5763 |
Мне кажется эту задачу можно легко решить с помощью звеньев. Я правильно понимаю, что нужно выделить объем ниже дорожной одежды до глубины 1.5 метра, а все что ниже 1.5 метров, вывести в другой объем?
ГП, ПЖ, АД Регистрация: 13.02.2015
Добрый день. Считаю объёмы земляных работ по трассе (Civil 3D 2015).
Вышло посчитать объёмы, используя две поверхности: базовую ЦММ и поверхность для сравнения СГА-1. Вот результат. Однако, создать попикетную ведомость объёмов работ не выходит. Почему-то Civil не даёт мне выбрать нужную поверхность для вычисления объёмов (скрин). Почему так происходит? Как посчитать объёмы, составив попикетку? Последний раз редактировалось zdarova_koresh, 12.12.2015 в 18:02. |
САПР Регистрация: 10.04.2014
Может быть Вы не указали поверхность СГА-1 в поперечных сечениях для построения поперечного профиля?
Последний раз редактировалось ironpvk, 15.12.2015 в 15:04. |
Не могу переустановить Autocad 2010 | Ignatych | AutoCAD | 51 | 27.08.2021 18:24 |
как перенести пакет адаптации с русского Civil 3D в обычный Civil 3D | Geograff | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 18 | 31.08.2013 13:42 |
Как сопрячь 2 насыпи с разными уклонами в Civil 3D 2012 | chiper.shriper | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 07.12.2011 03:38 |
Как открыть чертеж Civil 3D 2011 в Civil 2010, не теряя функции? | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 9 | 13.02.2011 23:23 |
Civil как применить к чертежу шаблон _AutoCAD Civil 3D Russian (Metric).dwt | craft | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 29.12.2008 18:20 |
