как перенести пакет адаптации с русского Civil 3D в обычный Civil 3D
А можно по подробнее , пожалуйста . "русский шаблон" Вы имеете ввиду AutoCAD_Civil_3D_(Metric)_RUS.dwt ? А не подскажете где находятся файлы СНиПа , и ещё хотелось бы узнать как можно перенести палитру инструментов, где топо-символы и необходимые штриховки .
в моем случае файлы стандартов лежат в
C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2012\rus\Data\Corridor Design Standards палитры - файлы с расширением xtp. в русской версии щелкайте по палитрам, "адаптация палитр", там нужные экспортируете (либо уже знаете где лежат), потом аналогично в английской (не знаю, как звучат команды), экспортируете. |
master-lomaster, я наверное неправильно выразился. Я имел ввиду, например , для оформление профиля дорог и канализационных сетей используются разные СНИПы/ГОСТы (извиняюсь если что-то путаю) , стили меток. Так вот, для описания разных типов профилей вся эта информация может находиться в одном файле ?
геодезия Регистрация: 23.11.2010
какой в этом смысл? не лучше ли просто использовать исходный шаблон?
я хотел бы уточнить , свой файлы критериев, т.е. те же самые стили оформления профилей по ГОСТу, делаются путем изменения свойств данного файла(снип 2.05.02-85 (Автомобильные дороги)) , или же стандартных напоров стилей достаточно чтобы создать любой необходимый ?
файл критериев не имеет никакого отношения к стилям. в нем хранятся параметры проектирования (радиусы кривых, длины переходных кривых и т.п.). А внешний вид элементов настроен в стилях шаблона. но, как показывает практика, стили все время приходится дорабатывать под себя.
Если у вас 2012-й цивил, то кантри кит можно скачать от суда и установить.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240698 К 2013-м пока такого установщика нету, но к концу года, вроде, должна выйти вторая версия 2013-го кантри кита и она скорее всего будет распространятся в виде отдельного установщика. Если хотите работать на наших станадартах в английской версии, то кроме копирования шаблона _autocad civil 3d (metric)_rus.dwt, необходимо скопировать кода коридоров которые находятся в файле C3DStockSubassemblyScripts_ru-RU.codes (в папке C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2013\rus)и переименовать в C3DStockSubassemblyScripts_en-US.codes. если нужны настройки труб то тогда из той же папки скопировать Pipes Catalog. Еще нужно копировать палитры. Р.S. По своему немаленькому опыту, могу сказать, что ВСЕ кто пытался осваивать Civil на английском (в том числе и я), в итоге возвращались к русскому, т.к. Civil это не AutoCAD и знание технического английского требуется весьма серьезное. А вот переход с русского на английский (при условии что вы хорошо знаете Civil) уже осуществляется гораздо легче. |
Не могу переустановить Autocad 2010 | Ignatych | AutoCAD | 51 | 27.08.2021 18:24 |
Вопросы адаптации AutoCAD Civil 3D 2011 | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 15 | 10.08.2011 23:18 |
Пакет адаптации Autodesk Civil 3D 2007 | ВоваН | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 18.03.2008 09:17 |
как в CIVIL 3D точки нанесенные в 3-ке - перенести в точки п | maksimys | AutoCAD | 3 | 23.08.2007 14:13 |
Пакет адаптации под Autodesk Civil 3D 2006 | ВоваН | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 03.11.2006 12:14 |
