Вопросы адаптации AutoCAD Civil 3D 2011
Оросительные системы
А картинки к посту, конечно, не прикрепить?
И чем отличается эта тема от http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=60863 ?
(/= RegDate StartReadDate) |
Оросительные системы Регистрация: 02.07.2010
С уважением, rassom Последний раз редактировалось rassom, 10.12.2010 в 13:48. |
Наберите команду NEW и увидите существующие шаблоны!?
Кроме того Вам Валерий выложил шаблон.И все это .dwt файлы. Что касается боковика,то открыв файл (опять же Валерия ),увидите что все боковики там - простые блоки.Так что чертите боковик,делайте блок из него, открывайте существующий в шаблоне профиль и редактируйте его. Вот Вам и пошагово... |
Немного ясности пожалуйста, вот я начертил боковик и сделал из него блок. Далее, при редактировании профиля (точнее "Вид профиля") как использовать мой новый боковик. Там же при редактировании нужно добавить новую "Область данных" под профилем, выбрав ее из списка. А как сделать, чтобы созданный мой боковик попал в список?
vdim огромное спасибо за боковик! Есть немного еще вопросы, когда говорил про пошаговой инструкции, имел ввиду именно то, что вы сделали. Т.е. процесс того, что как созданный блок попадает в список шаблонов программы. Если Вам не трудно, опишите пожалуйста этот процесс "чайнику". Потом еще вопрос по поводу добавления подпрофильных данных в созданный вами боковик, я добавил только две ленты ("отметка земли проектная" и "уклон и длина") , но они не совпадают с тем, что в боковике, опустились чуть ниже, потом когда добавляеш ленты, то они в программе добавляются друг под другом через интервал. А заголовки этих областей данных в боковике идут без интервала. (Ниже выкладываю файл чертежа). Как исправить эти несоответствия? Заранее благодарю за помощь.
Боковик в профиль попал так: Profile View Properties->Profile Data Band Style->Label Style Composer->Там создается новый компонент,вставляется блок. (В Profile Data Band Style можно и через "Область инструментов" попасть)
Те две ленты,о которых Вы говорите Я добавил вместе с боковиком(посмотрите Band Set "ГОСТ 21.1709-2001 Гидромелиоративные системы"),но если Вы хотите идти своим путем,обратите внимание на Gap (обведено синим).Это и есть интервалы между лентами-обнулите |
Помогите пожалуйста. нужно создать профиль по трубопроводу согласно ГОСТ 21.604-82. Профиль созданный автоматически привязывает все данные к пикетам, а нужно к колодцам. Я постарался создать свои метки на основании меток размещенных в разделе данные о трубах. Но возникла проблема с отметками земли. Создал метку "<[Отметка профиля 1(Um|P2|RN|AP|GC|UN|Sn|OF)]>" и назвал ее проектная земля, и метку "<[Отметка профиля 2(Um|P2|RN|AP|GC|UN|Sn|OF)]>" назвал ее черная. Проблема вся в том что если добавить две метки сразу на профиль то, почему то отображается только одна из этих меток, та которая верхняя, по отдельности работают нормально. В чем может быть проблема??
--------------------------------- Все вопрос решен. Просто почему то, когда редактируешь созданный профиль и назначаешь свои метки то они не работают, а если назначить метки в процессе создания профиля , тогда все ок. Последний раз редактировалось Ded_M03ay, 20.05.2011 в 18:22. |
Пишу на работе ПОСы.
Недавно меняли компьютер и системщики поставили AutoCAD Civil 3D 2011 по причине "всё что было". После предыдущего AutoCAD LT 2010 конечно как день и ночь. Сам по себе AutoCAD Civil 3D 2011 очень интересен и конечно стоит освоения. Но это всё время, а пока надо хоть как-то чертить "как в старом автокаде" При установке поставился ярлык "AutoCAD Civil 3D - Русский как AutoCAD 2011". Открыл, а там родненький автокад. Но большое НО. Чего-то видимо поменяли... Так и не разобрался с выделением объектов. Надо: при выделении 100 объектов один антивыделить обратно, нажимаем "Shift+левый клик на объект" и вуаля. А делает: отмены выделения в таком случае нет. Shift не пашет, при любых попытках и настройках выделение сбрасывается. настроить Shift нельзя т. к. если поставить галочку в Настройка-Выбор-Режимы выбора-Использование Shift для добавления вместо того как надо и было раньше начинает выделяться только один объект, второй отменяет выделение первого. Подскажите как вернуться к настройкам старого автокада ? Может не там смотрю или другая комбинация галочек ?
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 26.05.2011 в 14:07. |
vdim
Большое спасибо. Спасли ![]() Цитата:
Генплан и транспорт Регистрация: 26.11.2008
Файл - экспорт - экспортируем в автокад, все.
Hi people))):crazy: |
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 | Arhistratig | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 25 | 07.05.2013 14:53 |
Как порезать тело поверхностью (Civil 3D 2011)? | n0str0m0 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 28 | 25.12.2012 07:53 |
проблемма вовремя установки autocad civil 3d 2011 неактивна Selects the products to install | beeman | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 23.09.2010 11:38 |
AutoCAD Civil 3D 2009 или GeoniCS | Irina Vyguzova | Разное | 2 | 07.05.2009 14:52 |
перенос данных площадей из MapInfo в AutoCAD Civil 3D | nik412 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 16.02.2009 12:12 |
