Как порезать тело поверхностью (Civil 3D 2011)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как порезать тело поверхностью (Civil 3D 2011)?
Непрочитано 30.11.2010, 10:23 #1
n0str0m0
геолог
Тында, Дальний Восток
Как порезать тело поверхностью (не плоскостью и не сетью)?
Поверхность TIN, 15 тысяч точек.
Если поверхностю невозможно, то как мне превратить поверхность в сеть при таком количестве точек? Сеть должна быть максимально приближена к поверхности.
Непрочитано 30.11.2010, 11:17
GEODEZI TEXNOLOGI Игорь
геодезия
Возможно вы имеете дело с точками полученными после сканирования.В Civil 2011 может работать с облаками точек и строить из них поверхности.
GEODEZI TEXNOLOGI Игорь вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2010, 11:44
n0str0m0
геолог
Сообщение от GEODEZI TEXNOLOGI Игорь Посмотреть сообщение
Поверхность построить не проблема. Проблема порезать этой поверхностью 3В тело
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 18:19
black_mts
Строительство
Сочи
Только что проэксперементировал, Возможно.
Поверхность TIN взрываем, получаем 3D грани. 3D грани преобразем в поверности-сети (_convtosurface), Поверности-сети объеденяем командой "Объеденить" (_Union). Получаем целую новую поверхность-сеть, которой режем тело командой "Сечение" (_slice), выбираем тип сечения поверхность. Все готово!!!
black_mts вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 18:25
black_mts, я про это ему намекал здесь
Последний раз редактировалось Хмурый, 03.12.2010 в 19:12.
Автор темы   Непрочитано 10.12.2010, 04:50
n0str0m0
геолог
Намек слишком тонким оказался для меня. Я далеко не профи в акаде, если не сказать, что чайник.
Вот совет от black_mts - понятен.
Кстати, задачу я так и не смог решить, потому, что у меня этих 3д граней 18 000 штук. В сети я их превратил, а вот объединить эти сети в одну оказалось моему компу не под силу, зависает, зараза
Последний раз редактировалось n0str0m0, 10.12.2010 в 05:02.
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 10:08
black_mts
Строительство
Сочи
Сообщение от n0str0m0 Посмотреть сообщение
Возми объедени только те которые пересекают грани твоего 3Д тела и которые в его пределах, навернека их не 18000.
Автор темы   Непрочитано 10.12.2010, 14:10
n0str0m0
геолог
Сообщение от black_mts Посмотреть сообщение
У меня поверхность карьер глубиной в 300 м диаметром 1100 м и уступами (бермами) через 10 м, само рудное тело тоже весьма сложной формы, так что такой подход просто нереален.
А задачу я решил: я начал объединять сети кусками, а потом уже большие куски объединил в одну, на все ушло 4 часа. Оказывается, когда я говорил, что акад повис, на самом деле он просто задумался надолго. Итак, что получается: у меня есть куча точек (около 20 000 штук), и есть 3D тело. Задача: построить поверхность и порезать тело этой поверхностью. Выполнены следующие шаги:
1. Построил поверхность TIN
2. Взорвал ее и получил вхождение блока
3. Еще раз взорвал и получил 3D грани
4. 3D грани превратил в сети
5. Разрозненные сети объединил в одну большую
6. Порезал тело этой сетью.
Все бы хорошо, но... во первых, заметил, что сети не очень то обращают внимания на точки, по которым они построены, то есть точки маркшейдерской съемки далеко не всегда лежат на сети. И еще, неужели это и есть изящное решение задачи на разрезание тела? Мне казалось, что имей я точки, построить поверхность не проблема.
Так как же мне построить поверхность по точкам и структурным линиям (3D полилиниям?) сразу?
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 17:21
black_mts
Строительство
Сочи
Давайте пациента в студию, тоже хочется посмотреть.
Случайно не в БАМстроймеханизация работаете?
Автор темы   Непрочитано 10.12.2010, 19:25
n0str0m0
геолог
Нет, не в БСМ. Там вроде геологу делать неча)))
Прикрепил маленькую часть чертежа, вот по точкам и линиям мне нужно создать поверхность, а по ней отрезать этот параллелепипед. Я собственно, с помощью форума, эту проблему решил (пост #8), но мне не нравится путь решения. Подскажите, как это лучше и быстрее сделать?
DWG 2010
пример.dwg (795.5 Кб, 1753 просмотров)
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 19:29
Arystan
Алматы
По идеи такого быть не должно. Думаю во время манипуляций, скорее всего в 4ом пункте модель изменилась.
Мой пример в обычном автокаде:
1 Имею Polyface mesh построенную в геониксе. _convtosurface на нее не работает
2 Делаю _meshsmooth. В свойствах объекта ставлю Smoothness на None. Получаю Mesh
3 Далее Modify-Mesh Editing-Convert to faced surface. Получаю Surface, где угол каждого треугольника соответствует теодолитной точке.
Arystan вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2010, 19:39
n0str0m0
геолог
Сообщение от Arystan Посмотреть сообщение
Да, сглаживание я оставил по умолчанию, но сейчас уже вопрос в том, что такое решение мне не нравится, да и времени занимает вагон, хотя пресловутая TIN поверхность строится по этим точкам и структурным линиям секунды. Хотелось, чтобы сечение тела происходило так же быстро
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 20:11
Cfytrr
Питер
n0str0m0,
Если Вам нужен результат такой как получился у меня, то алгоритм построения для AutoCad 2011 изложен тут
Тип файла: rar Карьер.rar (1.34 Мб, 108 просмотров)
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2010, 07:25
n0str0m0
геолог
n0str0m0,
Спасибо, но маленько не то. 3Д тело (рудное) мне нужно отрезать имеющейся поверхностью карьера. Понятно, что рудное тело гораздо меньше самого карьера. И вот необходимо оперативно узнать объем извлеченной руды, то есть процедура должна быть максимально простой: подошел день Х, строим в сивиле последнюю версию поверхности (6 секунд делов), отрезаем ею наше рудное тело и получаем объем извлеченной руды, без пустой породы, которая разумеется тоже извлекается. Все. А моей поверхностью TIN, будь она неладна, сивил резать не хочет. А простой поверхностью - легко.
Собственно, у меня есть и горизонтали по поверхности, но_loft не подходит, поскольку очень сложная поверхность и поэтому учесть все горизонтали вручную будет оч нелегко, насколько я знаю, их надо указывать в порядке возрастания или убывания.
Облако точек- у меня его нету, как превратить свои точки в облако, я пока не понял, да и мне нужно учитывать структурные (характерные) линии (кромки берм и подошв) чтобы поверхность отстроилась правильно. Так что, чтобы не путать всех, переформулирую вопрос:
КАК ПОСТРОИТЬ простую ПОВЕРХНОСТЬ ПО ТОЧКАМ СЪЕМКИ И ХАРАКТЕРНЫМ ЛИНИЯМ?
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 11.12.2010, 09:31
black_mts
Строительство
Сочи
у меня минуты за 2-3 все отрезалось (пример) да конечно раздражает некотрое количество лишних действий. Конечно логичней было бы сразу Поверхностью TIN порезать и все, ведь это теже самые треугольники.
Непрочитано 11.12.2010, 17:37
vdim
В Вашем примере из #10 если построить две поверхности-по точкам/ линиям и по верхней грани куба,можно построить третью TIN поверхность объема.Что есть "объем извлеченной руды".Как Вам такой вариант?
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2010, 18:11
n0str0m0
геолог
А можно пример?
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 11.12.2010, 18:48
vdim
В зависимости от сравниваемой и основной поверхностей получите выемку или насыпь
DWG 2010
пример-1.dwg (1.04 Мб, 1728 просмотров)
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2010, 10:29
n0str0m0
геолог
Я же привел только малюсенькую часть карьера, поэтому и время обработки маленькое
Сообщение от vdim Посмотреть сообщение
Можно пояснить?
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 12.12.2010, 11:33
vdim
Если Вам удастся построить поверхность по этому рудному телу Вы, без всяких дополнительных построений, можете найти объем, просто
сравнив поверхности. Если нужно "увидеть" этот объем, провести какой-то анализ (во всяком тот анализ, который Civil позволяет сделать), то можно найти линию
пересечения двух поверхностей и построить ту самую TIN поверхность объема. Файл я выложил .
vdim вне форума
Примыкание съезда к основной дороге в Civil 3D 2011 winnt Вертикальные решения на базе AutoCAD 27 25.09.2013 13:58
При подсчете объема вылетает программа Autocad Civil 3d 2011 Макс_Кунгур Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 12.11.2010 08:48
Lisp под Civil 3d 2011: как создать поверхность? FDN LISP 5 27.10.2010 19:25
проблемма вовремя установки autocad civil 3d 2011 неактивна Selects the products to install beeman Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 23.09.2010 11:38
