Lisp под Civil 3d 2011: как создать поверхность?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Lisp под Civil 3d 2011: как создать поверхность?
Непрочитано 26.10.2010, 15:28 #1
FDN
Здравствуйте все!
Проблема в следующем: пытаюсь лиспом создать поверхность в цивиле вот такой строчкой
(vlax-invoke-method (vlax-get-property vla_doc "Surfaces") "AddTinSurface" AeccTinCreationData)
постоянно ругается на AeccTinCreationData
сформировать корректно AeccTinCreationData как-то не получается.
Подскажите пожалуйста каким образом на лиспе создать поверхность.
Непрочитано 26.10.2010, 15:51
VVA
Инженер LISP
Пример на VBA
И еще ссылки
Civil 3D Surfacing Help! (VBA требуется регистрация)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2010, 15:55
FDN
Спасибо! Как сделать на vba я знаю. Там все работает. А на лиспе как сделать?
FDN вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 19:16
gomer
строю, ломаю
Украина
Как-то аналогично...
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2010, 09:32
FDN
Вот так создаю поверхность (Tin для объемов) на vba:
[Выделить все]
Dim Sv As New AeccTinVolumeCreationData
Sv.BaseLayer = g_oDocument.Layers.Item(0).Name
Sv.Layer = g_oDocument.Layers.Item(0).Name
Sv.Name = "ITOGO"
Sv.Description = " "
Sv.Style = g_oDocument.SurfaceStyles(0).Name
Set Sv.ComparisonSurface = OSV
Set Sv.BaseSurface = OSN
Dim TINVOL As AeccTinVolumeSurface
Set TINVOL = g_oAeccDb.Surfaces.AddTinVolumeSurface(Sv)
как сделать тоже самое на лиспе?
Как?
FDN вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 19:25
1 | #6
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от FDN Посмотреть сообщение
А как вы создаете объект этого типа? И создаете ли?
Может так вот?
[Выделить все]
(setq Sv (vlax-create-object "AeccLandLib.AeccTinCreationData"))
И далее по списку....
gomer вне форума
Как в Civil 3D 2010 создать простую подпись вершины угла с параметрами?? jork Вертикальные решения на базе AutoCAD 26 25.02.2013 12:13
Civil 3D: как создать список материалов в виде шаблона AlexYoung Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 28.03.2011 13:27
проблемма вовремя установки autocad civil 3d 2011 неактивна Selects the products to install beeman Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 23.09.2010 11:38
Можно-ли с помощью профилей создать 3D поверхность? Гиорги AutoCAD 11 24.05.2007 10:07
