перенос данных площадей из MapInfo в AutoCAD Civil 3D
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > перенос данных площадей из MapInfo в AutoCAD Civil 3D
Непрочитано 14.02.2009, 22:07 #1
nik412
такой вопрос. в MapInfo 9.0 есть слои с площадями кварталов, промтерриторй, парков и др. Требуется перенести эти данные в AutoCAD ввиде списка, который содержит данный по каждой площади с учетом разделения их по группам.
Непрочитано 15.02.2009, 19:56
Olga_@@@
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™
nik412, задача не совсем понятна.
Вам надо .tab открыть в Автокаде и запросом извечь нужные данные в таблицу? Таблица должна быть внешняя или надо на лист вставить?
И почему Вы не хотите это все в МапИнфо сделать?
ЗЫ о процедуре импорта посмотрите здесь:http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=29895
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 16.02.2009, 11:11
Ygorekk
Инженер САПР
Отправить сообщение для Ygorekk с помощью Skype™
Как не лучший, и не самый эффективности вариант можно импортировать контура площадей и сделать их участками Civil. Тогда будут динамические зависимости и таблицы по участкам. Времени займет не много. Перенос осуществляется через импорт АutoCAD MAP.
Ygorekk вне форума
Непрочитано 16.02.2009, 11:33
SpirtRoyal
инвалид умственного труда
Донецк
Сообщение от nik412 Посмотреть сообщение
нужно выбрать в сивиле профиль Мап 3Д и там появится импорт файлов Мап Инфо. импортирует и саму и графику и всю служебную информацию
...be quick, or be dead...
SpirtRoyal вне форума
Непрочитано 16.02.2009, 12:03
Olga_@@@
Екатеринбург
SpirtRoyal, мне кажется лучше открыть полную версию, там и импорт и перевод в участки есть.
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 16.02.2009, 12:10
SpirtRoyal
Донецк
Сообщение от Olga_@@@ Посмотреть сообщение
да насколько я помню, в полной версии нет этого....есть только при выборе профиля Map 3D
Непрочитано 16.02.2009, 12:12
Olga_@@@
Екатеринбург
SpirtRoyal, есть - проверено. Там же, где обычно - Карта > Сервис > Импорт
nik412, самый быстрый способ получить нужную вам таблицу во внешнем файле - экспорт в mif/mid.
Карта > Сервис > Экспорт - задайте имя и путь файла - откроется окно экспорта. Рекомендую на первой закладке установить фильтр, чтобы исключить попадание лишних объектов. Потом надо выбрать, какие данные Вы хотите записать в MID. На четвертом рисунке благодарим переводчика за кривой перевод - "Область" = Area = Площадь. Дальше выбираете нужную семантику. И выполняете экспорт. Потом открываете Exel или Access и через импорт внешних данных или связывание таблиц открываете файл mid и получаете свою таблицу.
Тоже самое в виде файла TXT можно получить, выполнив запрос к присоединенным файлам.
ID:	16168  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16169  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16170  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16171  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Olga_@@@, 16.02.2009 в 19:34.
Olga_@@@ вне форума
Экспорт с MapInfo в CIVIL с последующей обработкой объектных данных MAJKL.BY Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 26.01.2017 14:50
Перенос штриховок из MapInfo в AutoCAD VitekBubba AutoCAD 6 20.10.2008 17:26
Autocad civil 3D 2008. Не удаетья инициализировать ASI. trebret AutoCAD 6 05.12.2007 08:22
