Экспорт с MapInfo в CIVIL с последующей обработкой объектных данных
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Экспорт с MapInfo в CIVIL с последующей обработкой объектных данных
Непрочитано 03.02.2009, 17:43 #1
MAJKL.BY
Мурманская обл
После экспорта с MapInfo в CIVIL (средствами CIVILа) получены примитивы Автокада,к которым прикреплены объектные данные.
Необходимо одно из значений таблицы объектных данных извлеч и поместить текущий dwg-файл в виде текста рядом с данным примитивом. (будет выглядеть, как текстовое пояснение)
К сожалению, о програмировании на ЛИСПе имею только поверхностное представление, но подозреваю, что без создания программы здесь не обойтись.
Буду презнателен за подсказку в решении поставленной задачи.
Автор темы   Непрочитано 04.02.2009, 12:35
MAJKL.BY
Мурманская обл
Удалось экспортировать примитивы Автокада в DXF-формат в виде блоков. Объектные данные записались в атрибуты полученных блоков.
На мой взгляд задача упростилась, однако вопрос остаётся актуальным - Необходимо один из атрибутов блока извлечь и поместить в текущий dwg-файл в виде текста рядом с данным примитивом. (будет выглядеть, как текстовое пояснение)
MAJKL.BY вне форума
Непрочитано 04.02.2009, 19:32
VVA
Инженер LISP
Посмотри это
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2009, 23:37
MAJKL.BY
Мурманская обл
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Посмотри это
Похоже, это не совсем то, что нужно, и причиною тому моя некорректная формулировка.
Попробую сформулировать ещё раз поставленную задачу.
Необходимо экспортировать данные с ГИС MapInfo в CIVIL 3D либо AutoCAD.
Стандартными средствами экспорт карты реализуется без затруднений. Трудности вызывает экспорт семантических данных из MapInfo.
Можно получить файл DBF или TXT. Но как внедрить полученные текстовые данные в DWG и прописать рядом с примитивами - не знаю.
MAJKL.BY вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 23:59
1 | #5
Olga_@@@
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™
MAJKL.BY, экспорт в DXF лишняя операция, которая не обеспечивает экспорт семантики.
В Civil и Map 3D возможен прямой экспорт .TAB в .DWG
Меню Карта (Map) > Сервис (Tools) > Импорт (Import)
В окне импорта вторая колонка справа отвечает за импорт семантики, посмотрите внимательно - там возможно несколько вариантов.
А, чтобы вытащить значение поля в виде подписи к объекту используйте аннотации (это тоже в меню Карта).
Последний раз редактировалось Olga_@@@, 06.02.2009 в 14:06. Причина: Добавила картинку
Olga_@@@ вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2009, 17:40
MAJKL.BY
Мурманская обл
Olga_@@@
Прямым экспортом воспользовался, импортировал объекты в Map 3D вместе с семантикой, однако значение поля в виде текста вытащить не получилось, сколько не пытался.
Если не сложно, подскажите последовательность действий для этой операции, ибо очень нужно получить результат.
MAJKL.BY вне форума
Непрочитано 09.02.2009, 18:20
Olga_@@@
Екатеринбург
MAJKL.BY, да там элементарно все. Меню Карта (Map) > Сервис (Tools) > Импорт (Import)... окно - выбираете файл для импорта (tab или mif/mid или там еще есть куча вариантов - посмотрите внимательно). А, потом откроется то самое окно, которое приведено постом выше.
Куда там мышкой кликнуть - показано красными кляксами. Мне кажется вроде понятно... попробуйте, если не получится, тогда напишите что именно не получилось.
Можете заодно систему координат настроить, если надо.
Olga_@@@ вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2009, 10:43
MAJKL.BY
Мурманская обл
Olga_@@@,
Описанные действия мне удалось выполнить успешно ещё до предыдущего поста. Сейчас затруднение вызывает само использование обьектных данных - как одно из значений вывести на якран в виде текста? Я работаю в версии AutoCAD Civil 3D 2009 RUS, и, если нужно, могу выложить в DWG образец. Сейчас привожу примеры в виде скринов.
ID:	15858  Нажмите на изображение для увеличения
MAJKL.BY вне форума
Непрочитано 10.02.2009, 12:27
Olga_@@@
Екатеринбург
MAJKL.BY, Карта > Аннотация > Определить шаблон аннотации. Откроется окно, клинкните в нем НОВЫЙ и создайте шаблон. Потом примените его к выбранным объектам - всем сразу или выборочно.
Карта > Аннотация > Вставить аннотацию
Olga_@@@ вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2009, 21:53
MAJKL.BY
Мурманская обл
Olga_@@@,Болшое спасибо! Разобрался. (стирая пот со лба)
Основной сложностью было определение шаблона аннотации. Теперь-то дело пойдёт (с радостью потирая руки)
MAJKL.BY вне форума
Непрочитано 12.02.2009, 17:56
Olga_@@@
Екатеринбург
MAJKL.BY, да, ужж.. помню еще первые впечатления после нажатия кнопки Новый в рабочем файле... холодный пот выступил
Обратите еще внимание на варианты обновления аннотаций, там тоже их несколько (с перемещением на исходную точку вставки или на месте и проч.) Если нужны изменения, то можно внести их в таблицы, а потом обновить аннотации, а не наоборот.
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 26.01.2017, 13:29
Керинков Евгений
Инженер
г. Ужур
Доброго времени суток! кто подскажет как в MapInfo импортировать координаты??? заранее спасибо))))
Керинков Евгений вне форума
Непрочитано 26.01.2017, 14:50
trir
http://npk-kaluga.ru/UniversalTranslatorFormMI.htm
trir вне форума
Civil. Экспорт поверхности в 3Dface craft Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 19.12.2008 15:52
Экспорт данных из *.dwg в *.txt,*.dbf,*.xls Dmitriy Программирование 14 12.07.2007 15:07
Экспорт из MapInfo и импорт в AutoCAD Alxd AutoCAD 1 22.02.2006 13:46
