Как сопрячь 2 насыпи с разными уклонами в Civil 3D 2012
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как сопрячь 2 насыпи с разными уклонами в Civil 3D 2012
Непрочитано 04.12.2011, 22:58 #1
chiper.shriper
Собственно проблема изложена в в прикрепленном файле, как сопрячь две насыпи с разными уклонами?
Собственно должно быть что-то вроде как на рисунке изображено красной линией...
DWG 2010
Drawing1.dwg (882.5 Кб, 980 просмотров)
Лучше быть умным и иногда тупить, чем быть тупым и постоянно умничать!
Последний раз редактировалось chiper.shriper, 05.12.2011 в 03:20.
Непрочитано 05.12.2011, 17:02
Ygorekk
Инженер САПР
Отправить сообщение для Ygorekk с помощью Skype™
1. Зачем использовать буржуйский шаблон, а не тот который идет в пакте адаптации?
2. Сначала строишь первый откос, затем второй. А место сопряжения создаешь командой "Создать переход", находится там же где и создать объект профилирования, заполнение и т.д.
Ygorekk вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2011, 17:07
chiper.shriper
<phrase 1= Отправить сообщение для chiper.shriper с помощью Skype™
получается не совсем так как нужно, этим инструментом можно создать область перехода, получается целая сторона будет со сменным уклоном, вчера целый день убил на то чтобы сделать так как на картинке, отмечено красной линией, - это вообще возможно в Civil 2012?
chiper.shriper вне форума
Непрочитано 06.12.2011, 10:18
Ygorekk
Инженер САПР
Тогда не понятно, что ты хочешь получить. Объясни подробнее
Ygorekk вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2011, 12:18
chiper.shriper
Вот в обычном автокаде соорудил как приблезительно должно быть. Там 3 площадки, на которых есть укосы до уровня: слева, то что делает сивил, когда с верхней стороны закладывать отличающийся от всех других сторон укос, - получается он целую сторону (слева и справа) меняет укос и соотвтественно такой укос который должен быть с 3 сторон таковым является только с одной (снизу). Средний рисунок - это как должно быть по отдельности и как удалось сделать в сивиле, разрывая по сегментам участки..grading (не знаю как будет по русски). Справа рисунок - так как это в идеале должно быть, тоесть укос меняется на переходе, на небольшом участке. Как смог - так и объяснил(
DWG 2004
gradingcivil.dwg (49.3 Кб, 975 просмотров)
Непрочитано 06.12.2011, 12:52
vdim
Такой вариант?
DWG 2004
Drawing1.dwg (613.5 Кб, 1013 просмотров)
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2011, 13:23
chiper.shriper
Сообщение от vdim Посмотреть сообщение
Такой вариант?
именно, только нельзя ли скруглить переход?
Как Вы так сделали?
Непрочитано 07.12.2011, 02:02
vdim
Сообщение от chiper.shriper Посмотреть сообщение
Как Вы так сделали?
Углы сделайте отдельной Feature Line,которая пойдет с площадки по откосу.Который у Вас 1:5.
По поводу скруглить переход(это чтоб красиво было?).Наверное сделать по углам поверхности.Вогнутые.И на них уже падать своим уклоном...А оно Вам надо?
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2011, 03:38
chiper.shriper
тоесть проще говоря, стандартными функциями Civil 3D такого не сделать? Интересный момент который заметил, при попытке все-таки сделать эти закругленные края, русский автокад сивил выдавал сообщение, что-то типа такая функция не доуступна в данной версии
Autocad Civil 3D 2012 проблема с установкой модуля "картограмма" 666 Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 19.05.2017 11:58
Civil 3D 2012 - создание метки с полкой Pontelimon Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 10.05.2016 10:47
Как соединить существующую поверхность и поверхность коридора в Civil 3D 2012 chiper.shriper Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 05.06.2014 22:32
Почему может долго сохранять файл civil 3d 2012? Silvester Shpilman Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 13.11.2012 14:38
