Civil 3D 2012 - создание метки с полкой
Видимо я что-то не так делаю, эта линия у меня исчезает как только я оттягиваю метку с трубы в сторону от трубопровода + не понятно что с ее длиной, она может быть только фиксированной ? Можно ли сделать так, чтобы эта дополнительная линия не отображалась в то время когда метка находится на трубе и появлялась только в смещенном состоянии ? Или я слишком много хочу от CIVILа. Расскажите, пожалуйста, подробней как вы это делаете, спасибо.
геодезия Регистрация: 23.11.2010
Или Вам надо полностью создать метку заново? не совсем понятно что вы хотите получить? Приложите лучше чертеж. |
ВК НВК Регистрация: 23.04.2016
Выложите пожалуйста какой нибудь чертеж, тогда я смогу импортировать стили, а не создавать кривые. А пока... Есть выноска. Объект к примеру слева, а выноска цепляется справа к линии подчеркивания первой строки. И у вебинарстов два стиля. Это можно видеть пройдя поиском "Вебинар наружные сети"
САПР Регистрация: 10.04.2014
Решил по совету предшественников пристраивать полочку к подчеркнутому тексту верхней строки. Кривовато, но сойдет. |
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 | Arhistratig | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 25 | 07.05.2013 14:53 |
Создание точки поверхности Civil 3D из текста | Maria-Mirabella | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 29 | 26.02.2013 07:18 |
Проблема с переустановкой A-CAD 2012 и Civil 3D 2012 | black_mts | AutoCAD | 1 | 24.11.2011 12:24 |
Метки трассы в civil 3d 2010. | Davydko.ivan | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 05.10.2010 11:44 |
Создание линии пересечения поверхностей в Civil 3D 2007 | miner | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 26.03.2009 14:02 |
