Создание точки поверхности Civil 3D из текста
инженер-проектировщик/гепланист (дорожник)
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Вам наверное сюда.
http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/...36&id=12683511 |
инженер-проектировщик/гепланист (дорожник) Регистрация: 18.11.2008
Нашла!
На вкладке "Навигатор" - "Поверхность" - "Описание" - "Объекты чертежа" - создать из текста - выбираем отметки с текстом и создаеться поверхность! Последний раз редактировалось Maria-Mirabella, 22.03.2010 в 10:52. |
Здравствуйте! Столкнулся со схожей проблемой. Только недавно перешел на Сivil и все никак не могу в нем разобраться. Пытался создать поверхность по объектам, вот только криво получилось - часть текста поднялась на высоту, а часть так и осталась на нулевой отметке. Что делать? Сколько не старался - не переносятся отметки. Или это просто автокад баговый?
Мъ
Помогите, пожалуйста.
Есть файл с точками, горизонталями. Делаю вроде бы все как в видео-уроках показывают, но ничего не выходит, поверхность не могу получить, в чем может быть проблема? Пожалуйста. Мне нужна 3D поверхность, по которой я бы инженерные сети располагал. P.S. Civil 3D просто находка... вот пользоваться пока не умею. Файл выкладываю. Последний раз редактировалось Serghei, 16.12.2012 в 13:04. |
Израиль
Напишите что Вы делаете. Как поднять тексты на отметку написано Выше. В данный момент все элементы по высоте на нуле. Из них не создашь поверхность. Я не знаю что там в видио, но процедура проста. Нужно по крайней мере горизонтали поднять на их уровень плюс тексты и тогда по ним можно построить поверхность. А в данный момент нет.
Посмотре Вашу оригинальную версию. У Вас там в поверхность ни чего не добавлено. Она пустая. Т.е. опция есть, а точки линии по которым строится поверхность отсутствуют. Заходите в меню Поверхность далее Utilies (Не знаю как переведено на русский) нижняя строка там находите Текст на отметку и весь ваш текст подымается на соответстввующую отметку. Затем добавляете эти тексты в поверхность. Последний раз редактировалось Valery Brelovsky, 16.12.2012 в 19:58. |
Инженер дорожник Регистрация: 09.01.2013
Здравствуйте! Прошу прощения, если вопрос звучал ранее. Обрабатываю геоподоснову Мосгоргеотреста, отметки представлены в виде блоков с атрибутами. Как можно максимально упростить распознавание точки с несколькими отметками в блоке, обозначающие борт и дальнейшее построение по ним характерных линий?
Израиль
Вот тут к этому можно почитать справку. http://docs.autodesk.com/CIV3D/2012/RUS/landing.html Последний раз редактировалось Valery Brelovsky, 17.01.2013 в 07:51. |
В прикрепленном файле эта ситуация видна. Версия ПО: Civil 3d и Autocad-обе 2011 год,русские. Заранее спасибо за помощь! |
Я бы рад, но этот файл, лишь маленький пример того что надо сделать. На самом деле фронт работ гораздо больше, и при длине улиц в несколько километров, мне не охота ручками вбивать значения
crazykvark, может быть раскидать верхние и нижние отметки в разные слои, а потом обработать 2 набора (точки + тексты) этим лиспом ZTXT.lsp? Значение высоты будет внесено в свойства точки и вы легко их импортируете в Civil стардартными средствами. Заодно их сразу в разные группы внесете, чтобы не было потом путаницы.
Обсуждалось здесь |
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 | Arhistratig | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 25 | 07.05.2013 14:53 |
Вертикалка в civil 3d | Davydko.ivan | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 08.10.2009 07:11 |
Civil 3D 2007. Импорт точек из dwg | Airiz | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 16.09.2009 11:41 |
Ошибки в Civil 3D 2008 при обработке некоторых файлов | Sett | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 08.05.2009 08:41 |
как в CIVIL 3D точки нанесенные в 3-ке - перенести в точки п | maksimys | AutoCAD | 3 | 23.08.2007 14:13 |
