Можно ли использовать Ш-образные прокладки при стягивании фланца фермы с надколонником
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Вылезет. Ну и хрен с ним. Если хочешь, чтоб не вылазило - привари.
----- добавлено через 53 сек. ----- Да, и это ни какой не фланец. Отнюдь.
Москва, Россия
Не берусь утверждать, но бывает, что уклон кровли организуют разной высотой надколонников (если колонны ЖБ). А фермы проектируют и чертят параллельно горизонту. Вот тогда на монтаже вылезают небольшие клиновидные зазоры.
Ну а вообще при таком узле опирания, действительно, без разницы чем этот зазор заполнять. |
Царицын
wvovanw, эта реплика предназначалась ТС, а не тебе
![]() Во фланцах всякие прокладки лучше не ставить - нарушается равномерность работы высокопрочных болтов. В данном случае без прокладок не обойтись - нельзя сделать опорный узел прецизионно. Наклонность конечно не очень хорошо, но не смертельно.
дык я ж не против, если опираться на серии и СП, но интересна суть и смысл + то, возможно чего я еще не знаю
----- добавлено через ~6 мин. ----- ГОСТ стальной еще глянуть надо |
Царицын
----- добавлено через ~1 мин. ----- Фланец - монтажное соединение отправочных марок фермы. Опорные части не фланцы. Если кто не понял.
Царицын
В молодечно? Не смеши.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Или ты про балки? Фланец немного не то. Если продолжить использовать сантехническую терминологию - это угол, но никак не фланец.
Можно использовать узел опирания треугольной фермы как изображено во вложении? | student-PGS | Металлические конструкции | 2 | 04.07.2014 06:22 |
Можно ли на коньке двухскатной фермы использовать один прогон? | student-PGS | Металлические конструкции | 10 | 02.04.2014 06:14 |
