Можно ли на коньке двухскатной фермы использовать один прогон?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли на коньке двухскатной фермы использовать один прогон?
Непрочитано 31.03.2014, 07:50 #1
student-PGS
Здравствуйте! подскажите пожалуйста можно ли как-нибудь пустить по коньку один ряд прогонов?а второй убрать! (см. рисунок) есть какие-нибудь решения? подскажите!
Изображения
Тип файла: jpg Scree1nshot_3.jpg (120.1 Кб, 409 просмотров)
Непрочитано 31.03.2014, 07:54
s7onoff
а лист справа идущий на что крепить будете? Не зря, я думаю, все его ставят) Да и экономии с гулькин нос. В молодечно (которая с 10% и с цифрой 23 в номере) вообще этот прогон очень хитрый коньковый - состоит из двух со вставками из квадратной трубы для объединения работы обоих гнутых швеллеров.
Если сильно нужно сэкономить, сократив прогоны, попробуйте стойки у ферм убрать и удвоить шаг прогонов, увеличив их размер. Возможно, выйдет дешевле и легче все в сумме.
Автор темы   Непрочитано 31.03.2014, 08:04
student-PGS
вот не знаю куда крепить буде! по этому задал вопрос! думал может конструкторы со стажем найдут какой-нибудь выход, подсказать!
student-PGS вне форума
Непрочитано 31.03.2014, 08:06
s7onoff
Вы б лучше сказали, что Вас заставляет уйти от этого прогона...
Автор темы   Непрочитано 31.03.2014, 08:08
student-PGS
типо экономия! да и интересно вообще так можно нет?
Непрочитано 31.03.2014, 09:41
str02
питер
возможно, как говориться, все. Считайте, прорисовывайте узлы. м.б. что то у вас и получиться, но в молодечненской серии уже сэкономлено все что можно. у них вроде даже прогоны уже давно на наши нормы не проходят.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 31.03.2014, 13:25
Evgeny31
Вообще тогда проще убрать оба ряда прогонов в коньке, но тогда необходимо и профнастил подобрать соответствующей жесткости, что бы его консольный вылет не прогибался у конька. Всё зависит от велечины консоли и жесткости профнастила. Боюсь при такой схеме гораздо выгоднее поставить два ряда прогонов, чем применить по всей кровле настил с огроменной высотой волны.
Посмотрите стандартный коньковый узел и Вам станет понятно для чего там устанавливаются два ряда прогонов, а не один.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 31.03.2014, 13:37
vv_77
заказчик
Ярославль
На самом деле он такой для компенсации скатной составляющей, чтоб все остальные прогоны не изгибались "из плоскости". Экономия опять же. Прогоны то гнутые.
Сообщение от student-PGS Посмотреть сообщение
типо экономия!
Ну да, а в Ленпроектстальконструкции типо одни чайники сидят.
А желающим сэкономить на прогонах могу порекомендовать "старую" Молодеченскую серию. Там вообще прогонов нет. Бугага. Но в сумме на металле все равно сэкономить не удастся.
vv_77 вне форума
Непрочитано 31.03.2014, 13:45
s7onoff
я имею ввиду даже не тяжи, а прям индивидуально изготавливаемый двойной прогон. Если б можно было на нем экономить - явно б экономили)
Непрочитано 31.03.2014, 13:50
vv_77
заказчик
Ярославль
Я знаю. В качестве тяжей используется сам профлист.
vv_77 вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 06:14
russ
учусь
Алтай
Отправить сообщение для russ с помощью Skype™
В принципе, наверное можно сделать одиночный прогон, и даже тяжи к нему прикрепить. Двутавр полками вертикально
russ вне форума
Можно ли для отделки пола в Технических помещениях торгового центра использовать линолеум Г1В2Д2Т2РП1 ? drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 06.04.2013 15:54
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? nav3000 Программирование 3 01.12.2012 21:37
