Почему не уравновешиваются узловые моменты в SCAD?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Почему не уравновешиваются узловые моменты в SCAD?
Непрочитано 30.05.2015, 14:58 #1
Midimi
Добрый день!
Возник вопрос по эпюре моментов в SCAD. Имея определенную расчетную схему, и проверяя эпюры моментов в колоннах и в перекрытии, наткнулся на непонятную для меня вещь.
Если рассматривать момент MY в колоннах (рис.1) и момент MY в перекрытии (рис.2 и секущая по перекрытию рис.3) то видно, что условие равновесия для узла 1 не соблюдено. Т.к. момент в колоннах в области перекрытия равен 0.56 (т*м), а в перекрытии (если смотреть на секущую) 1.35 (т*м). На сколько мне известно из курса строй.меха. все узлы должны находиться в равновесии. А судя по эпюрам в колоннах и в перекрытии, получается, что: 0.28+0.28+1.35-1.35 = 0.56 (т*м)
Видимо я где-то чего-то недопонимаю. Строго не судите, только в этом году закончил университет
ID:	150810  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	150811  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: spr Пример.SPR (11.6 Кб, 4 просмотров)
Последний раз редактировалось Midimi, 31.05.2015 в 18:26.
Непрочитано 31.05.2015, 01:51
1 | #2
s7onoff
Посмотрите, например, Mk в плите.
Непрочитано 31.05.2015, 02:47
1 | #3
Че Бурашка
Midimi, представьте, что у Вас колонна задана не стержнем нулевой толщины, а, допустим, квадратным сечением, со стороной "а". Равновесие должно выполняться. Тогда средний погонный момент по двум граням колонны будет 0,56/2а. То же самое и в Вашем случае. При нулевой толщине колонны имеем в плите у колонны средний распределенный момент стремящийся к бесконечности (за счет деления на ноль). И чем меньше будут элементы плиты в зоне колонны, тем ближе к бесконечности Вы должны получить моменты в плите у колонны.
Че Бурашка вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2015, 07:55
Midimi
Mk в плите нельзя посмотреть, нет разве?
По крайней мере я не видел такого варианта.
Midimi вне форума
Непрочитано 31.05.2015, 09:36
igr
Конструктор
С какой радости они должны совпадать, размерность моментов в колонне тм , моментов а плите тм на
погонный метр
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2015, 14:34
Midimi
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
погонный метр
Ну а если я секущую построю по перекрытию, разве единицы измерения будут (т*м/м) ?
Midimi вне форума
Непрочитано 31.05.2015, 15:01
igr
Конструктор
И какая ширина включится в работу? Такие вопросы заставлят думать и искать
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2015, 15:18
Midimi
Не совсем понял последнее высказывание
Midimi вне форума
Непрочитано 31.05.2015, 15:47
igr
Конструктор
На какую ширину плиты надо умножать что бы получить момент, какая ширина плиты включается в работу?
igr вне форума
Непрочитано 31.05.2015, 16:04
Че Бурашка
Midimi, igr говорит о том же, о чем и я, только другими словами.
Автор темы   Непрочитано 31.05.2015, 16:10
Midimi
Ширина или длинна?
Не понимаю причем тут ширина плиты
Сообщение от Че Бурашка Посмотреть сообщение
Вас я понял, спасибо! Даже проверил, все действительно так.
Может подскажите тогда, как мне определить момент в плите для расчета на продавливание? На что ориентироваться? На сумму моментов в колонне или на моменты в пластинчатых элементах перекрытия?
Потому что вопрос изначально возник именно из-за необходимости расчета на продавливание.
Midimi вне форума
Непрочитано 31.05.2015, 16:13
igr
Конструктор
Да потому что умножив на расчетную ширину плиты только можно получить расчетный момент и сравнивать его с моментом в колонне. Ну славо богу.
igr вне форума
Непрочитано 31.05.2015, 16:17
s7onoff
igr, ТС имеет ввиду, что если скачок есть на колонне, то он будет и на ригеле. Вне зависимости от ширины ригеля, просто чем больше ригеля включится в работу, тем меньше будет этот скачок по каждой отдельной секущей. Но не нуль!
С крутящими моментами я наверное чушь написал, простите, привык к стержням)
Midimi, ширина плиты еще как при чем. А Вы точно тот момент смотрите? Напряжения My - это по сути My1 - то есть вдоль местной оси Y. Вообще все усилия и напряжения в SCAD показываются с привязкой к местным осям, поэтому то, что в колонне My, может превратиться в ригеле в Mz и наоборот.
И вообще - давайте схему в студию, будем вместе искать пропавший момент.
Непрочитано 31.05.2015, 16:20
Бахил
Царицын
Так сравнивать надо узловые реакции, а не усилия в КЭ.
Бахил вне форума
Непрочитано 31.05.2015, 16:28
igr
Конструктор
Схему давай ничего не пропадает бесследно, усилия и реакции должны быть равны
Последний раз редактировалось igr, 31.05.2015 в 16:34.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2015, 16:39
Midimi
Вот
Тип файла: spr Пример.SPR (11.6 Кб, 14 просмотров)
Последний раз редактировалось Midimi, 01.06.2015 в 14:15.
Midimi вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2015, 16:05
Midimi
Не глянете схему?
Midimi вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 16:20
Surely
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
Может не совпадают, потому что вы сравниваете проекции, а не равнодействующие усилий? У вас же пространственная система, плюс колонна расположена асиметрично.
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума
Книга отзывов и предложений DWG.RU Perezz!! Разное 8334 05.06.2025 16:33
Вопрос по созданию конструктивных элементов в SCAD Mek SCAD 5 05.05.2014 05:34
Вопрос по SCAD vv SCAD 9 08.07.2009 00:41
Вопрос по расчету стеллажной системы в SCAD Pilot729 SCAD 6 28.11.2005 12:08
SCAD не сетрифицирован в Украине EUDGEN SCAD 3 25.11.2005 14:31
