Как расширить существующий монолитный ж/б приямок?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как расширить существующий монолитный ж/б приямок?
Непрочитано 08.06.2015, 21:05 #1
Ведмер_Взоров
Инженер-конструктор КЖ и КМ
Монолитный, существующий, железобетонный приямок необходимо расширить. Приямок в плане ,его армирование, участок демонтажа и конечный результат представлены на картинках.Подскажите пожалуйста, как связать арматуру существующего приямка с арматурой нового участка, и какие мероприятия необходимы для лучшего сцепления бетона (нужна ли сетка по рабочему шву между существующим приямком и новым участком)?
ID:	151356  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	151357  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 09.06.2015, 17:06
vv_77
заказчик
Ярославль
Арматуру оголить на необходимую длину и сварить с новой. Шов зачистить, можно промыть. Сетка не нужна, толка от нее нет. Для лучшего сцепления бетона можно добавить в состав полимеров (латекс, ПВА...), но это лишнее. На сжатие бетон и так будет работать, а на растяжение работает арматура. Ну и про гидроизоляцию не забудьте, если она нужна.
vv_77 вне форума
Как спасти монолитный ж/б приямок от "отхождения" от здания? _Studentka_ Железобетонные конструкции 27 02.09.2019 11:07
