Как спасти монолитный ж/б приямок от "отхождения" от здания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как спасти монолитный ж/б приямок от "отхождения" от здания?
Непрочитано 30.01.2012, 08:48 #1
_Studentka_
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать в такой ситуации: фундамент здания - монолитная ж/б плита, стены подвала монолитные ж/б. Приямки выполнялись после устройства стен и перекрытия подвала. под приямки выполнены отдельные фундаменты. В месте стыка стены приямка и стены подвала здания образовалась трещина внушительных размеров. Как можно решить эту проблему и предотвратить появление таких трещин в дальнейшем?
Непрочитано 30.01.2012, 09:05
jazzist
деформационный шов устраивать надо
jazzist вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2012, 09:13
_Studentka_
устраивать его нужно было раньше, при бетонировании.
_Studentka_ вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 09:17
jazzist
это ясно - я про "в дальнейшем"
jazzist вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2012, 09:22
_Studentka_
"в дальнейшем" имею в виду то, что даже если сейчас заделать трещину ремонтным составом, то весной при оттаивании грунтов скорее всего деформация продолжится т.к. работы производились в зимний период.
Непрочитано 30.01.2012, 09:37
Armin
Екатеринбург
Нужно до конца (до низа приямка) продлевать трещину (фактически делать запоздалый деформационный (осадочный) шов).
И пусть приямок живёт своей жизнью, отдельно от здания.
Если по каким-то условиям это недопустимо, придётся навешивать приямок на монолитную стену (организовывать жёсткий узел соряжения стенок приямка со стенами подвала), ибо на грунт основания приямка (он же грунт обратной засыпки) надёги нет (будет самоуплотняться, пучиться и прочими безобразиями заниматься).
Экзотические для данной ситуации манипуляции с грунтом основания приямка (инъецирование и пр.), думаю, не будем рассматривать.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2012, 09:49
_Studentka_
Armin, "запоздалый деформационный шов" чем-то заполнять ?
Непрочитано 30.01.2012, 10:07
Armin
Екатеринбург
Функциональное назначение приямка?
Armin вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 10:49
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Сообщение от jazzist Посмотреть сообщение
Деформационный шов (примыкание приямка к стене) необходим как козе бюзгалтер. В противном случае трещины будут всегда. Необходимо привязать его намертво через ж/б шпонки. Между шпонками вставки из пеноплекса (исключение промерзания). Под днищем засыпка из крупнозернистого песка (противопучение).
Регистр вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 11:01
Armin
Екатеринбург
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Заново всё предлагаешь переделать? Здесь ситуация - по факту.
Трещина между приямком и наружной стеной подвала не так уж и страшна.
Ну будут некие "шевеления" приямка. Тут надо смотреть, что за приямок (какого размера и какую функцию несёт) и рационально ли тратить (в смысле денег и времени) столько сил на его "непоколебимость".
Допустим это приямок для спуска в подвал, который используется мягко говоря не часто.
Решений по приставным приямкам (шов в месте примыкания к наружным стенам) не мало. Можно те же крупнопанельные здания посмотреть (лоток какой-нибудь приставлен к стене, притянутый через закладушки в нескольких местах, или вообще из плоских ЖБ элементов выполнен).
Может это вообще приямочки оградительные для продухов в наружных стенах подвала, выполненные чтоб землей продух не засыпало.
Последний раз редактировалось Armin, 30.01.2012 в 11:07.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2012, 13:18
_Studentka_
приямки исключительно для "красоты", в них располагаются окна подвала.
Непрочитано 30.01.2012, 14:09
Сообщение от _Studentka_ Посмотреть сообщение
Да ну? Насколько я помню из института, ситуация немного иная...
Автор темы   Непрочитано 30.01.2012, 14:52
_Studentka_
из института может быть и другая, я говорю про конкретное функциональное назначение
Непрочитано 30.01.2012, 15:11
Сергей Козовник
КМ
Севастополь
это как?
Сергей Козовник вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 15:18
иваниваныч
Вероятно, все же, не для красоты, а для обеспечения подвала естественным освещением и необходимыми по пожарным нормам окнами. Предложение Armin кажется наиболее здравым.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 15:34
Регистр
Подмосковье
Сообщение от Сергей Козовник Посмотреть сообщение
это как?
Постараюсь изобразить. Жаль объёмник в АrchiCADe не принимает.
Тип файла: pdf Приямок.pdf (46.9 Кб, 795 просмотров)
Последний раз редактировалось Регистр, 30.01.2012 в 16:41.
Регистр вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 16:13
1 | #17
Armin
Екатеринбург
это как?
Это на подобии плиты перекрытия с термовкладышами в районе прохождения утеплителя (место перехода плиты перекрытия (та что внутри тёплого контура здания) в плиту лоджии или балконную плиту).
Оставляются разрывы в плите (пямоугольные с определённым шагом), в которые уложен утеплитель.
См. у Тихонова, на пример, стр 113.
Тут тоже самое, только в стене по высоте делаются такие же термовкладыши.
Только на сколько это актуально конкретно для наружной стены подвала (всё же менее мы там за мостики холода переживаем), вопрос (да ещё при небольшой высоте приямка).
Armin вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 16:24
Сергей Козовник
КМ
Севастополь
Если так, то да, действительно, весьма сомнительное решение. Подождем ответа Регистра
Непрочитано 30.01.2012, 16:38
Регистр
Подмосковье
См. мой 16.
Регистр вне форума
Непрочитано 30.01.2012, 16:46
Сергей Козовник
КМ
Севастополь
шото не вяжется он с 9-м постом в моем воображении, ну да ладно.
свази в ж/б каркасе здания sheinik Основания и фундаменты 5 10.06.2009 15:55
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
Расчёт стоимости здания из монолитного Ж/Б Olga2007 Разное 6 15.11.2007 11:15
Монолитный каркас здания в Лира 9.0 LIrina Лира / Лира-САПР 12 18.10.2007 04:39
Расчет 20-ти этажного офисного здания из сбоного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 9 26.07.2005 19:20
