Звездочка для пластинчатой цепи
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Звездочка для пластинчатой цепи
Непрочитано 16.06.2015, 15:09 #1
npoekTaHT
Здравствуйте .
рисую звездочку по ГОСТ 592-81, для пластинчатой транспортерной цепи М112-1-100-1 гост 588-74 (Шаг 100мм)
с использованием соответствующих формул госта(для транспортерной цепи)
При прорисовке звездочки с цепью обнаружил, что в зацеплении будет работать по сути 1 звено и 1 зуб, остальные втулки (диам. 21мм) звеньев цепи полностью во впадину звездочки не ложатся.
Поясните пожалуйста где тут может быть ошибка ?
Расчеты перепроверял.
Спасибо.
ID:	151727  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: xlsx param.xlsx (9.9 Кб, 85 просмотров)
Непрочитано 16.06.2015, 15:30
slava217
Проектирование
Рязань
А еще цепи вытягиваются!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Кстати...А звездочка у Вас ведомая?
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2015, 15:45
npoekTaHT
Ведущая,
вращение по часовой
npoekTaHT вне форума
Непрочитано 16.06.2015, 15:48
slava217
Проектирование
Рязань
Тогда в чем проблема?
Цепь...резьбовое соединение...
Работают не все витки и звенья с одинаковой нагрузкой.
slava217 вне форума
Непрочитано 16.06.2015, 16:52
Liukk
Сообщение от npoekTaHT Посмотреть сообщение
Есть такая дисциплина "Допуски и посадки" называется, изучается в машиносторительных вузах. Там показывается, что если бы сделать так, чтобы в зацепление входио несколько зубьев, то такую передачу рано или поздно заклинило бы. Да и изготовить подобное можно только теоретически, даже если брать самые жёсткие допуски. Или необходимо устраивать "гибкие звенья".
Так что так и должно быть.
Liukk вне форума
Непрочитано 16.06.2015, 20:12
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Когда-то изучал теорию зацепления гусеницы трактора. Здесь, видимо, та же ситуация. Шаг цепи больше шага звёздочки. Если рассматривать эту ведущую звёздочку с вращением ПРОТИВ часовой стрелки, то всё нарисовано верно. Верхняя ось цепи лежит во впадине, следующая - выше впадины, но упирается в зуб, следующая ещё выше, но тоже упирается в зуб и т.д. В процессе продвижения осей к верхнему положению оси будут скользить к впадине. Все зубья нагружены, удлинение шага цепи скомпенсировано. Цепь имеет дурную привычку растягиваться в процессе эксплуатации, но вот такое решение заставляет звенья работать более-менее равномерно.
Для звёздочки, вращающейся по часовой стрелке, чертёж будет зеркальным представленному.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2015, 17:10
npoekTaHT
Продолжая тему данных звездочек,
поясните пожалуйста для чего и в каких случаях используются двухходовые и двухзаходные звездочки ?
Можете посоветовать литературу где можно почитать про цепные пластинчатые(и не только) передачи , кроме Анурьева ?
Последний раз редактировалось npoekTaHT, 08.07.2015 в 17:41.
Непрочитано 08.07.2015, 19:11
Liukk
тут найдёте много полезного https://www.google.ru/search?hl=ru&s...43.ZFSXFjqV5WY
И ещё в учебниках по деталям машин есть раздел по цепным передачам.
P.S. В Справочнике машиностроителя в 6 томах п/р Ачеркана в Т4 есть про цепные передачи. http://dwg.ru/dnl/6401
в Download'е есть полный комплект всех 6 томов.
Последний раз редактировалось Liukk, 09.07.2015 в 07:50.
Liukk вне форума
Непрочитано 10.07.2015, 11:13
йцуке
Глянул мельком, что -то не совпадения сплошные радиус 8, а диаметр ролика 21. На диаметрах, средних и впадины, тоже не получается радиус 8....
йцуке вне форума
Звездочка, для вильчатой цепи bolahg Машиностроение 14 20.12.2022 05:26
Построение размерной цепи с учетом масштаба чертежа AlexCondor Программирование 14 22.04.2014 14:08
Допустим ли боковой изгиб роликовой цепи romans74 Машиностроение 4 13.04.2013 18:30
Шведский стандарт SMS 1698 Конвейерные цепи kvalit Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.03.2012 11:46
