Построение размерной цепи с учетом масштаба чертежа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Построение размерной цепи с учетом масштаба чертежа
Непрочитано 21.04.2014, 14:44 #1
AlexCondor
инженер
Очень давно пользуюсь функцией построения размерной цепи от базовой точки. Писал ее не я, сам в программировании силен не очень, нашел ее на этом форуме или аналогичном. При черчении в масштабе 1:1 функция со своей задачей справляется превосходно! Изменение масштаба размеров она тоже учитывает, а масштаб чертежа нет. Прошу помощи знатоков LISP'а, может найдется у кого-нибудь время, добавить в функцию возможность указания масштаба чертежа и конечно учитывание его при вычислении размеров (перебивать их просто надоело). Заранее огромное спасибо.
Последний раз редактировалось AlexCondor, 26.11.2016 в 17:41.
Непрочитано 21.04.2014, 16:59
gomer
строю, ломаю
Украина
То есть за просто так копаться в 30 кб чужого кода? мдааа
gomer вне форума
Непрочитано 21.04.2014, 17:07
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
самое непонятное в этой ситуации - почему не воспользоваться штатной функцией проставления размеров... хоть цепочки, хоть от базы. не понятно.
ssn вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2014, 17:53
AlexCondor
инженер
ssn, размерная цепочка которая есть в AutoCAD'е, в моем 2006-ом точно, это совсем не то, а многоэтажное построение размеров от базы занимает слишком много площади чертежа.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 21.04.2014, 18:42
gomer
строю, ломаю
Украина
стиль размеров не пробовал настраивать?
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2014, 10:15
AlexCondor
инженер
gomer, Если подскажете где это настраивается, буду очень благодарен!
Непрочитано 22.04.2014, 10:48
ciril
САПР
А не пробовали F1 нажимать?
ciril вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2014, 10:59
AlexCondor
инженер
ciril, Я в AutoCAD'е работаю не первый год, и прекрасно знаю что и где настраивается, а с такими советами могли бы и промолчать!
Непрочитано 22.04.2014, 11:14
ciril
САПР
я разве оспариваю ваш многолетний опыт
ciril вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2014, 11:28
AlexCondor
инженер
ciril, Что думаешь самый умный, найдешь, дам конфетку!
Для справки
Последний раз редактировалось AlexCondor, 22.04.2014 в 11:42.
Непрочитано 22.04.2014, 11:41
ciril
САПР
Что искать-то? Где в 2006 акаде настраивается масштаб основных единиц? Ничего, что 2015 версия в продаже Я сам в упор не помню, есть ли он там, в более поздних - в свойствах-основные единицы-масштаб линейных размеров. Где в коде, вами же приложенном, это настраивается? Так, знаете ли, в ЭТОМ рыться - проще переписать Как сделать так, чтобы не перебивать вычисленные размеры, так чертеж приложите, который выходит после, если все тексты размеров на одном слое, то вопрос вполне решаем.
Последний раз редактировалось ciril, 22.04.2014 в 11:48.
ciril вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 12:08
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Для справки
Вопрос в том чтобы сделать как на картинке?
Размерный стиль элементарно настраивается.
Первый размер командой DIMLINEAR, следующие по DIMBASELINE с нулевым отступом. Масштаб аннотативный.
DWG 2010
Размерный стиль.dwg (65.7 Кб, 896 просмотров)
Последний раз редактировалось Krieger, 22.04.2014 в 12:15.
Krieger вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 12:45
ciril
САПР
[Выделить все]
 (defun c:размасш  (/ x00 x01 x02 x03 x04 x05)
  (initget 7)
  (setq x00 (getreal "\nВведите масштабный коэффициент: "))
  (princ "\nВыберите тексты размеров для масштабирования...")
  (while (setq x01 (ssget '((0 . "TEXT"))))
    (repeat (setq x02 (sslength x01))
      (or (zerop (setq x05 (atof (cdr (setq x04 (assoc 1 (setq x03 (entget (ssname x01 (setq x02 (1- x02)))))))))))
          (entmod (subst (cons 1 (rtos (* x00 x05) 2 0)) x04 x03))))
    (setq x01 nil)
    (princ "\nВыберите тексты размеров для масштабирования..."))
  (princ))
(princ "\nМасштабирует значения текстов, вызывается РАЗМАСШ")
Какая справка, такой и код Вводите масштабный коэффициент, выбираете тексты размеров, пока не надоест, на блокированном слое масштабироваться не будут.
Последний раз редактировалось ciril, 22.04.2014 в 13:04.
ciril вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2014, 13:06
AlexCondor
инженер
За размерный стиль отдельное спасибо, вроде разобрался, настроил, даже 0 можно поставить указав выносную первого размера и подавив стрелку. И за код спасибо.
P.S. Да уж, такой и код, не работает он.
Последний раз редактировалось AlexCondor, 22.04.2014 в 18:42.
Непрочитано 22.04.2014, 14:08
ciril
САПР
Да не за что
ciril вне форума
Несвойственные Автокаду вещи Vova AutoCAD 49 01.02.2012 19:33
Изменение масштаба чертежа jttc AutoCAD 11 16.06.2010 15:34
Изменение рабочего пространства чертежа и масштаба надписей DLF AutoCAD 2 25.04.2008 10:06
ЛИСП для Масштаба чертежа Таня. LISP 26 22.09.2007 06:30
