Проектирование ИТП в паркинге.
студент
Тюмень
Строительство/проектирование Регистрация: 05.01.2012
Украина/Казахстан
В ИТП должен быть свой приямок, или подключение к канализации для аварийного сброса теплоносителя.
Насосную и ИТП желательно разделить на отдельные помещения, или потом придется долго общаться с пожарниками. (Проверить допускается по нормам выход из ИТП на парковку). Приложенные чертежи не "стыкуются" по отметкам: -5,500 / -5,600 / -5,750. |
У нас ИТП стояли в цеху, огражденные рабицей. Не думаю, что найдете какое-нибудь требование отделять ИТП от насосной. Разве что эксплуатироваь будут разные организации, там могут выдвинуть и такое.
Не надо вообще называть части одного помещения "ИТП" и "насосная". Просто "тепловой пункт", тогда будет четкое определение и возможность использовать нормативные понятия. А "насосная" - название мутное. Всякие "насосные" бывают, и за это можно цепляться.
В одном помещении можно устанавливать и оборудование теплового пункта и водопроводные насосы. Да и в самом ИТП "тепломеханические" насосы обычно есть. Так всегда и делалось. Однако в последние годы наблюдается "сепаратизм". В городских центральных тепловых пунктах перепираются, кто должен эксплуатировать водопроводные насосы и платить за потребляемую электроэнергию. Вот и делят их между ТСО (которой принадлежит теплопункт) и "водоканалом". Отделяют водопроводные насосы в отдельное помещение, делают отдельный вход, отдельные системы учета. Что касается приямков, то они должен быть и в ИТП и в "насосной". На трубопроводах есть спускники и воздушники, из которых сливается вода, арматура имеет нормативные утечки, а из некоторых видов насосов вообще небольшой постоянный слив имеется. Эти стоки и собирают в приямок, а из него самотеком или насосами в канализацию. |
инженер Регистрация: 08.03.2007
Уважаемый ShaggyDoc, чего-то не помню Ваших высказываний по поводу общественных организаций, ну положим типа НП «Российское теплоснабжение». Какие теплые чувства у Вас возникают от их проповедей в виде методичек и зазывалок. Если не трудно, то пару предложений.
Коммерческие расчеты за ГВС должны вестись по квартирным счетчикам. |
Я сам не ВК-ник, но заставили править ВК по замечаниям.
Есть такое: Цитата:
А объём откуда брать? В проекте на водоотведение в ИТП предусмотрен приямок 800*600*700 Может этот объём и принять как данность? |
Ищется литература по проектированию и строительству подземных сооружений, горных выработок, шахт, тоннелей и метрополитенов | a.projectus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 55 | 07.12.2018 01:23 |
Расценка на проектирование фитнес-центра | sen-sei | Прочее. Отраслевые разделы | 2 | 14.12.2014 10:15 |
Белорусские нормы | Saba | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 20 | 14.06.2012 17:44 |
