Solidworks Возможно ли текст размера сделать другого цвета, чем размерная линия.
гастарбайтер понаехал
Маскво
Настройки выносок в опциях
Либо можете сделать блок для выноски и настроить как угодно В крайнем случае можете транслировать в автокад окончательные чертежи, но смысл солидворкса (автоматическая генерация по обновляемой 3д модели) будет утерян С автокадом не вполне корректно сравнивать - это же 3д программа для быстрой работы а не чертежная 2Д (в автокаде 3д функции беднее даже чем во Freecad). Если уж и сравнивать - то с инвентором.
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 23.06.2015 в 00:17. |
гастарбайтер понаехал Регистрация: 07.12.2009
Маскво
Настройки выносок в опциях - это где? Подскажи, пожалуйста? Облазил оба раздела настроек - ни в настройках докумена, ни в настройках пользователя не нахожу.
А автокад я просто для примера привёл. Понятное дело, что при перекидвании смысл теряется. Из солида я сохраняю в ПДФ для согласования с заказчиком. С инвентором не надо сравнивать. Богомерзкий инвентор - это недоделанный солид. Всё сделано с претензией, но удобства никакого не вижу. Последний раз редактировалось voverrr, 23.06.2015 в 11:27. |
Отдельно от размерных линий цвет размерного числа настроить нельзя.
Прекращайте заниматься извращениями. Слои в повседневной жизни в SW не нужны абсолютно. |
Маскво
хехе, сможете это объяснить моему менеджеру?
Я-то знаю, что по госту все чертежи должны быть вообще монохромными. Но у нас требование в конторе "соблюдать единую цветовую палитру". У меня задача сделать как у всех. И объяснять им, что они ___ у меня желания нет. *рыдаю кровью* |
Задача решается по крайней мере двумя способами:
Сделать стрелки красными Сделать стрелки у всех черными |
Смысла действительно в этом немного, но по ходу дела солидворкс дублирует функциональность автокад в части блоков, слоев, персональных настроек.
Это все медленней конечно и смысл теряется совершенно, но тем не менее - можно и легко. Можно даже из автокада скопировать нужную выноску и применять ее в чертежах. Автокад - 2д чертежная программа, с совершенно другим смыслом. Можно сравнивать его с Draftsight но не с солидворксом точно. Это как Автокад с Пэйнтом сравнивать - теоретически и там и тут возможно создавать изображения чертежей.
Маскво
Вот с выносками как раз всё нормально. Они у нас одного цвета - зелёные! И текст и стрелки.
А вот размеры в двух цветах. ![]() Так это выглядит в автокаде. А мне нужно, чтобы оно так же выглядело в солиде. Но вон, Солидворкер говорит, что это невозможно. |
Ну дак, замените размер текстом любого цвета. Работать будет (в автокадовском смысле), но перестраиваться автоматом не будет (в смысле солидворкса и то зачем он вообще нужен)
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 23.06.2015 в 23:53. |
Маскво
мда....
*наливает водки и глубоко задумывается* Раз уж разговор зашёл про извращения и непотребства, подскажите, чтобы не создавать новых тем: можно ли как-то границы ячеек солидовской таблицы задать только с нижнего края. Ну как в экселе, когда нажимаешь кнопки из вот этой группы: ![]() Я хочу сделать что-то типа оглавления(ведомостью чертежей это назвать рука не поднимается). В первой колонке название изделия, потом длиннная ячейка с видимой только нижней границей, потом ячейка без видимых границ с номером листа. ну что-то типа вот такого: ![]() только у меня будут не точки, а нижние границы ячеек. Или, может, как-то можно просто скрыть границы, а оставить текст видимым? |
да самое простое - сделать оное в Excel и просто вставить в солидворкс
Кстати - может быть можно в тексте размера поставить параметрическую ссылку на размер - тогда по идее будет перестраиваться. я не уверен просто что такая опция работает. это как раз у этой программы слабое место - всякого рода параметризированные переменные.
Да щазз!!! Как OLE прекрасно вставляется
Как сделать чтобы текст размера не раскручивался как бы я его не наносил | antonio_k | AutoCAD | 5 | 24.07.2013 19:55 |
можно ли сделать атрибут, считывающий текст из другого атрибута этого же блока? | АлексЮстасу | AutoCAD | 42 | 24.08.2012 19:37 |
SolidWorks 2009 x64 SP4 перенос размера в примечание - возможно ли? | sommer78 | SolidWorks | 2 | 24.08.2012 10:03 |
