можно ли сделать атрибут, считывающий текст из другого атрибута этого же блока?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > можно ли сделать атрибут, считывающий текст из другого атрибута этого же блока?
Непрочитано 15.11.2010, 22:07 #1
АлексЮстасу
топограф, технолог
Заказчик выдал форматку, в которой дважды нужно ввести одно и то же - номер листа. И номера смежных листов тоже нужно каждый подписать дважды - возле границы рамки и в схеме. Можно сделать так, чтобы, введя значение одного атрибута, значение во втором сразу получалось автоматически таким-же?
В первую очередь для того, чтобы был минимум ошибок.
Непрочитано 15.11.2010, 22:18
Поищи - на форуме подобные вопросы поднимались
Автор темы   Непрочитано 15.11.2010, 23:01
АлексЮстасу
топограф, технолог
Спасибо!
С перепугу даже нашел. Но с перепугу. В обычном режиме не нашел
Тему можно удалить,
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 23:29
Offtop: Подумываю внести этот вопрос и ответы на него в FAQ
Непрочитано 16.11.2010, 10:54
VVA
Инженер LISP
А еще лучше в ВИДЕО F A Q по AutoCAD
АлексЮстасу, покажи ссылки здесь, раз их сложно найти в обычном режиме
Последний раз редактировалось VVA, 16.11.2010 в 18:08.
VVA вне форума
Непрочитано 16.11.2010, 12:50
1 | #6
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
добавил
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2010, 17:23
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
А еще лучше в ВИДЕО FAQ по AutoCAD
Я нашел такой пост: http://forum.dwg.ru/search.php?searchid=4952252
И мне его оказалось достаточно.
Непрочитано 16.11.2010, 20:29
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
По твоей ссылке:
Сообщение форума
Извините, нет совпадений. Попробуйте указать другие ключевые слова.
Обидно, да..
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2010, 20:51
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от sasha_lif Посмотреть сообщение
По твоей ссылке:
Обидно, да..
Странно. После вставки ссылки проверял.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=5...postcount=1742
Непрочитано 17.11.2010, 11:52
sasha_lif
Kiev
АлексЮстасу, вот,твоя последняя ссылка работает
Kiev, Ukraine
Автор темы   Непрочитано 18.11.2010, 01:39
АлексЮстасу
топограф, технолог
Не получается использовать один атрибут в формуле второго. Если у первого атрибута по умолчанию прошито число, то оно всегда и используется, а не реальное значение. А если ничего не определено по умолчанию, то получается "#####".
Мне нужно значение из одного атрибута использовать как множитель в формуле второго атрибута.
Непрочитано 18.11.2010, 01:47
wetr
инженер
Владивосток
Тогда можно по другому сделать. Значение поля брать не внутри редактора блоков, а снаружи. У меня вроде получалось так. Приложи блок - попробую сделать
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2010, 02:04
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
Снаружи? Это как?
DWG 2004
Номер_страницы_1.dwg (185.6 Кб, 2286 просмотров)
Непрочитано 18.11.2010, 03:04
wetr
инженер
Владивосток
Вот
Тип файла: rar Пример_2.rar (438.2 Кб, 204 просмотров)
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2010, 03:52
АлексЮстасу
топограф, технолог
Вот
Да... Такого я совсем не ожидал Ничего не понял, но буквально воспроизвести удалось.
Попробую на реальном блоке, и с моими задачами.
Спасибо!
Но в описании блока эти изменения не сохраняются? Только в конкретном вхождении?
Может быть еще подскажете, как вставить в атрибут масштабный коэффициент (масштаб) лейаута, печати? У меня Plotscale показывает какие-то странные значения масштабов, и в разных блоках они свои, разные.
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 18.11.2010 в 04:13.
Непрочитано 18.11.2010, 04:34
wetr
инженер
Владивосток
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Так?
Да. Можно блок закинуть на палитру.
Тип файла: rar Видео3.rar (367.1 Кб, 172 просмотров)
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2010, 00:09
АлексЮстасу
топограф, технолог
Так?
Спасибо, получилось!
Пока что для меня совсем неожиданно и сильно озадачивает, что нужно хранить конкретное вхождение блока. Не аукается ли это где нехорошо?
Как-то противу правил.
Непрочитано 19.11.2010, 00:18
Хранится не вхождение, а описание блока. Которое и импортируется в текущий файл после вызова инструмента.
Автор темы   Непрочитано 19.11.2010, 01:46
АлексЮстасу
топограф, технолог
В "нормальном" случае - согласен. А wetr предложил на основе исходного описания блока делать отдельный блок с атрибутами, которые нормально работают только в нем.
Если вставить (insert) такой блок еще раз, то значения атрибутов будут другие или даже некорректные.
Под "хранением" в данном случае понимается неудаление из файла вхождения этого блока с модифицированными атрибутами. Или в палитре. Эта необычность меня и настораживает.
Непрочитано 19.11.2010, 02:20
wetr
инженер
Владивосток
Работаю с таким образом модифицированным блоком уже 2 года. Это отметки с полями, где ссылка в цифре отметки отсчитывается от координаты другого блока (Якорь-0,000).
Проблем никаких нет, когда все вставляется через палитру. В рабочем файле хранить блок не нужно. Нужно грамотно организовать работу с палитрой.
Да хоть делать ссылку по 1 варианту, она перестает работать после _insert.
Так что тут только палитра, в любом случае.
Да и у тебя всегда есть возможность не использовать поля, а забивать 2 раза вручную)))
Последний раз редактировалось wetr, 19.11.2010 в 05:23.
wetr вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
можно ли сделать постоянными параметры (размеры, текст, слои) Владимир Кереб AutoCAD 46 25.12.2008 16:08
Многострчный текст атрибута gizmo_zx AutoCAD 4 05.06.2008 14:41
