ВИДЕО FAQ по AutoCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > ВИДЕО FAQ по AutoCAD
Непрочитано 21.05.2009, 03:58 4 | #1
wetr
инженер
Владивосток
По просьбе trafbite.
Предлагаю в этой теме выкладывать видео-ролики отвечающие на самые частые вопросы по AutoCAD и не только.
Некоторые вещи очень трудно объяснить словами, но просто показать.
Если не нашли ответ на свой вопрос, воспользуйтесь поиском и посмотрите классический FAQ. Если это не помогло - пишите здесь вопрос. Постараюсь сделать видео-ответ.
Все видео-ролики подразумевают определенный уровень владения AutoCAD, не претендуют на абсолютную правильность и могут уточняться.
Вопрос №1
Как создать динамический блок (AutoCAD 2006-2009)?
Видео ответ, на примере создания динамического блока "Окно", с использованием _wipeout (маскировка).
Вопрос №2
Как сделать спецификацию с помощью _dataextraction?
AutoCAD 2009-2010
Ответ на примере создания спецификации стропильных конструкций деревянной кровли.
Вопрос №3
Как в таблице AutoCAD просуммировать значения ячеек из другой таблицы?
Вопрос №4
Как в таблице AutoCAD просуммировать значения Мтекстов разбросанных по модели?
Вопрос №5
Как с помощью полей сослаться на объект, расположенный на другом листе?
Вопрос №6
Как вставить "Ведомость рабочих чертежей основного комплекта" с помощью Sheet Set Manager?
Вопрос №7
Как использовать аннотативные объекты (AutoCAD 2008-2010)?
Вопрос №8.
Как поменять реакцию на двойной клик?
Как редактировать псевдонимы (aliases)?
Как назначать/менять быстрые клавиши?
Вопрос №9
Как связать таблицы автокада с Excell_ем с помощью Data Links? (AutoCAD 2008-2010)
Вопрос №10
"Есть ли автозаполнение в таблицах автокада?"
Вопрос № 11
"Как заменить блок в файле на блок с таким же именем из другого файла (заменить описание блока)?"
Вопрос №12
"Как повернуть текст в таблице Автокада?"
Вопрос №13
"Как сделать атрибут, считывающий текст из другого атрибута этого же блока?"
Вопрос №14
Как с помощью полей сослаться на свойство (lookup, visible) динамического блока
Видео
Дополнительно, по совету VVA: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=854002&postcount=79
Вопрос №15
Как с помощью поля сослаться на значение ячейки таблицы?
Видео
Дополнительно, по совету VVA: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=822510&postcount=78
Бесплатная программа записи видео с экрана.
http://www.camstudio.org/CamStudio20.exe
DWG 2004
Окно.dwg (39.7 Кб, 50242 просмотров)
Тип файла: rar Видео_создание_Дблока.rar (2.81 Мб, 5930 просмотров)
Тип файла: rar Шрифт_GOST-Dim_используемый в моих файлах.rar (5.0 Кб, 970 просмотров)
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 29.11.2011 в 20:05.
Непрочитано 21.05.2009, 05:37
Profan
ПАМАЖИТЕ!!!!
Вот ответь - на хрена ты так написал?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2009, 05:43
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Offtop: Чтобы Profan оставил негодующее сообщение и я смог добавить второй пост.
Исправил.
Вопрос №2
AutoCAD 2009-2010
Тип файла: rar Видео_создание_спецификации.rar (1.23 Мб, 4962 просмотров)
DWG 2004
roof.dwg (126.0 Кб, 22718 просмотров)
Последний раз редактировалось wetr, 21.05.2009 в 07:26.
wetr вне форума
Непрочитано 21.05.2009, 08:01
serov
Еще помочь?
serov вне форума
Непрочитано 21.05.2009, 08:19
Offtop: Вопрос №1 -это "У меня пропало окно открыть/сохранить", а вовсе не "Как создать динамический блок (AutoCAD 2006-2009)?"
Автор темы   Непрочитано 21.05.2009, 08:34
wetr
инженер
Владивосток
Сообщение от serov Посмотреть сообщение
Еще помочь?
Offtop: Ага, спасибо!
Вопрос №3
Вопрос №4
Тип файла: rar Видео_связь_таблиц.rar (654.6 Кб, 2615 просмотров)
DWG 2004
Таблицы.dwg (58.4 Кб, 21664 просмотров)
wetr вне форума
Непрочитано 21.05.2009, 08:53
Olga_@@@
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™
Классная тема Еще есть ролики?
Последний раз редактировалось Olga_@@@, 21.05.2009 в 14:35.
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 21.05.2009, 09:03
wetr, я бы на твоем месте правил постоянно первый пост, скрывая само видео тэгом more. Пока тему закреплю.
Непрочитано 21.05.2009, 10:08
Victor-85
Можно ли создать такую таблицу чтобы в ней обновлялся текст при изменении текста в другой таблице?
Речь идет о "Ведомости рабочих чертежей основного комплекта" который бы обновлялся при изменинии названия чертежа в штампе в другом файле
Victor-85 вне форума
Непрочитано 21.05.2009, 10:33
Шерали
Сообщение от Victor-85 Посмотреть сообщение
давайте не засорять эту тему.Лучше выкладывать здесь только видео.имхо.
Шерали вне форума
Непрочитано 21.05.2009, 10:49
Victor-85
Я не засоряю тему. Это вопрос относился к посту №6
Автор темы   Непрочитано 22.05.2009, 01:32
wetr
инженер
Владивосток
Можно с помощью Менеджера подшивок (Sheet Set Manager).
Сейчас нет времени, на выходных постараюсь снять видео. Если никто не опередит)
Кулик Алексей aka kpblc, можно конечно, но что если кто-то другой выложит видео?
Если серьезно, то я думал об этом. Можно добавить такое видео - если есть такая необходимость. Мое мнение: этот вопрос полностью решается прочтением классического FAQ (если только не полный даун). Да и видео получится очень короткое. Но с другой стороны - это самый частый вопрос, задаваемый на форуме. В общем подождем мнений...
wetr вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 01:37
Offtop: wetr, другой - это другой. Я говорил именно про твое видео.
Непрочитано 22.05.2009, 01:42
sbi
SPB
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
С добрым утром! Жду и уважаю!
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 01:44
Offtop: Добавлю: тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=390756#post390756 перекачивать (или перерабатывать) никто не собирается?
Непрочитано 22.05.2009, 01:56
sbi
SPB
Спасибо! В 10-тку еще попасть надо. Зачем спешить? Во Владике солнце давно встало.
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 22.05.2009 в 02:07. Причина: Склероз
sbi вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 02:06
Juss_00
Инженер
Думаю вопрос о "листах" и "видовых экранах", а так же "подшивках" и "диспетчере листов". Простой но дорогого будут стоить.
Live as though tomorrow you will die,
Study as though you will live eternally.
Juss_00 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2009, 02:53
wetr
инженер
Владивосток
Offtop: Что-то я не разобрался как спрятать тегом "More" вложения. А без этого не охота сливать все файлы в кучу в 1 посте.
Для faeto1982
Вопрос №5
Тип файла: rar Видео_работа_ с_полями.rar (298.1 Кб, 2809 просмотров)
Последний раз редактировалось wetr, 25.05.2009 в 04:18.
wetr вне форума
Непрочитано 25.05.2009, 10:26
Примерно так, наверное:
[more="№5. Ссылки с помощью полей"]http://forum.dwg.ru/attachment.php?attachmentid=20992&d=1243205477[/more]
Непрочитано 25.05.2009, 23:43
Juss_00
Инженер
wetr, незнаю как правильно назначать\проверять быстрые клавиши. Покажешь? )
Juss_00 вне форума
Реальное и подвижное видео в AutoCAD сделать можно!!!!!! mmax AutoCAD 20 18.04.2019 09:47
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Видео уроки по Autocad klopius AutoCAD 11 17.04.2009 08:27
Видео в AutoCAD 2007 и LISP mmax LISP 9 10.01.2007 20:52
